Har nyligen köpt ett fritidshus som står på plintar som är fästa i berg. Det mesta av grunden är rent berg utan större håligheter där vattnet kan rinna bort av sig själv. Men under en del av huset är det håligheter i berget. Har nu börjat gräva bort gjorden som ligger i håligheterna. När detta är klart kan man då fylla håligheterna med grus/makadam ? Ska det även vara markduk över?
Svårt att få till "kanaler" i hålen så vattnet kan rinna själv.
inget läge för markduk därS Stefan Alvtegen skrev:Har nyligen köpt ett fritidshus som står på plintar som är fästa i berg. Det mesta av grunden är rent berg utan större håligheter där vattnet kan rinna bort av sig själv. Men under en del av huset är det håligheter i berget. Har nu börjat gräva bort gjorden som ligger i håligheterna. När detta är klart kan man då fylla håligheterna med grus/makadam ? Ska det även vara markduk över?
Jag har nått liknande under vårt fritidshus. Grävde små kanaler till en större grop så vattnet rann dit. La dit en pump i gropen som antingen går på automatiskt eller så kan jag sätta på/av pumpen.S Stefan Alvtegen skrev:Har nyligen köpt ett fritidshus som står på plintar som är fästa i berg. Det mesta av grunden är rent berg utan större håligheter där vattnet kan rinna bort av sig själv. Men under en del av huset är det håligheter i berget. Har nu börjat gräva bort gjorden som ligger i håligheterna. När detta är klart kan man då fylla håligheterna med grus/makadam ? Ska det även vara markduk över?
Hur kommer jag åt att lossa dessa muttrar?
Badrum -
Hur tar jag bäst bort dessa järnfästen på muren? Har suttit sedan 60 talet...
Fritidshus -
Iskruvsmutter eller vad heter dessa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Vad ska jag ha för anslutningslang till dessa, tyvärr är blandaren köpt på Amazon!
