5 454 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Hur fyller man på en diskmedelspump
Var på Coop idag och inhandlade en diskmedelspump från Tapwell.
Nu undrar jag hur man fyller på diskmedlet? Den har inge vidare instruktion på hur det ska gå till. :-/
Coop-mannen sa att man gör det under vasken, men kan man inte göra det från ovansidan istället? Verkar ju helt corny om man måste ta sig in och bakom hon (det är trångt som attan där) och skruva isär behållaren varje gång man måste fylla på den.
Tvättmaskin överfyller vatten!
Tvättstuga -
Diskmaskin som ej fyller på vatten
Vitvaror -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Gammal gårdspump, fungerar endast om man ”fyller på” vatten i toppen.
Vatten & Avlopp -
Vatten från tvättmaskinen fyller diskhon med vatten…vad ska jag göra?
