Vi har en väldigt gammal elpanna kopplad till det vattenburna värmesystemet. Allt fungerade som det skulle i våras.
Under sommaren gick varmvattenberedaren sönder och eftersom den hade en slinga som på nåt sätt gick ihop med värmesystemet så forsade vatten ut ur det öppna expansionskärlets skvallerrör, då vattenpumpen var påslagen.
Vi har nu ett nytt expansionskärl och en ny varmvattenberedare, som fungerar bra. När vi nu skulle slå på elpannans patroner hände inget. Efter kontroll hade överhettningsskyddet i elpatronen löst ut.
Vi funderar nu om det verkligen finns något vatten i element och värmesystem. När vi försöker lufta elementen så kommer det luft men inget vatten.
Vi försöker fylla på vatten men vet inte om det är rätt kran. Det hörs inte om det kommer något vatten och vattenpumpen går inte heller igång, som den brukar göra när vi spolar vatten. Kranen vi vrider på är den lilla silverfärgade längst ner på bilden.
Vi hade tänkt fylla på vatten tills det börjar komma ut i skvallerröret men det har inte kommit vatten därifrån trots att vi haft kranen öppen i många timmar.
Hur kan vi kontrollera hur mycket vatten som finns i värmesystemet? Hur brukar man fylla på egentligen? Detta är kopplat av min pappa som är död sedan drygt 20 år, så vi kan ju inte fråga. Firman som kopplade in varmvattenberedaren vet inte heller hur det är kopplat.
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Hur fyller man detta värmesystem?
Värme allmänt -
Tvättmaskin HQ meddelar "Fyller ej vatten" men gör det ändå då man bekräftar meddelandet.
Vitvaror -
Trycket stiger i radiatorsystemet utan att jag fyller på det.
Fjärrvärme & Gas -
Stycka av hus uppfyller ej detaljplan
Juridik
