Hej. Tog över radhus i juni. Demonterade igår en ringklocka av äldre modell som inte fungerade. I tillägg befann sig trafon ovanför elskåp och var väldigt varm, kanske 60°. Efter att ha stängt av strömmen och tagit bort trafo samt ringklocka samt satt dit en trådlös dito, så är det nu ett hål i väggen där man ser plaströret för gamla kabeldragningen.
Så till min fråga, vad ska jag fylla igen hålet med? Funderade på spackel. Väggen befinner sig under tak, området Västerbotten.
Tack för tips. Vad för slags täckbricka? Vad som helst som passar?Claes Sörmland skrev:
Njaa, det är väl egentligen inte nödvändigt. Hålet synliga del befinner sig dessutom mestadels i området med murbruk.
Säg det. Var inget direkt jag funderade över. Konstaterade att trafon var paj, kablarna spröda och framtiden trådlösE etompau skrev:
Hur länge det håller vete gudarna. Men som sagt misstänker jag att kablaget som går bakom proppskåpet till trafon har passerat bäst före-datum.
Vill du göra det riktigt snyggt så stoppa in en bit tvättsvamp i röret och foga med Danalim 549 cementfog över så kommer det knappt synas.
https://www.pricerunner.se/pl/1298-...uk/Danalim-Concrete-Fix-549-Gray-300ml-priser
· Västra Götaland
· 2 871 inlägg
Varför är det ingen som rekar en klutt vanligt bruk och dutta lite med en blöt svamp för att få samma struktur som resten av fogen...
