8 172 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Hur fylla igen flera stora hål i trägolv?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Du skulle ju kunna plugga dem?
Borra upp dem lite finare så att de är runda och jämna.
Bara en idé.
/Christian
Bara en idé.
/Christian
Det brukar finnas sådan plugg att köpa hos välsorterade golvfirmor. För att det skall bli snyggt bör man ju slipa alltihop och sedan ytbehandla hela golvet. Då "smälter" pluggarna in och blir mycket svåra att upptäcka.
Det går ju även att tillverka egen plugg med en hålsåg och en överbliven bit av det befintliga golvet (eller åtminstone ett likadant). Men det blir ju lite mer pyssel.
Är det mycket kvistar i det övriga golvet kan man ju även köpa speciellt spackel i samma nyans som de andra kvistarna. Då kommer de igenfyllda hålen att se ut som kvistar. Men även denna metod kräver ju slipning och ytbehandling för att bli bra.
Jag hade personligen satsat på att plugga. Glöm inte att fiberriktningen på pluggarna skall vara åt samma håll som golvets fiberriktning, annars ser det konstigt ut.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Pluggarna är av trä
/Christian
/Christian
