Jag har fördjupat mig i Byggahus intressanta artikel om paneler.
https://www.byggahus.se/renovera/ratt-trapanel-gamla-husets-fasad
Jag ska förnya den läckande gavelpanelen på min skånelänga och har fått upp ögonen för denna lösning, som skulle passa fint tidsmässigt: spontad panel med lockläkt!
Problemet med nuvarande panel är att brädorna vridit sig så de att glipar och regn tränger in. Tänker jag rätt att en spontad panel borde hålla ihop bättre, dvs inte glipa? Men hur fäster man lockläkten? Normalt spikar man ju läkten i panelbrädornas mellanrum så att panelen får möjlighet att röra sig med ändrad fuktighet. MEN om det är spontat så måste man ju spika igenom sponten, och vad händer då om panelbrädorna vill röra sig? En sista fråga angående bredden på panelbrädorna: Sist jag var på en byggmarknad så var i stort sett alla breda brädor skeva och vridna, personalen menade att det var normalt. Går det överhuvudtaget att få tag i den slags breda spontade panelbrädor som håller sig raka?
Tackar på förhand för svar! Det är inte jag som ska göra jobbet, men för att anlita hantverkare så behöver man veta precis vad man beställer och varför!
Utan att på något sätt vara expert skulle jag säga att spika/skjut läkten något off-center åt höger så den bara sitter i ena brädan. Vill du få det att se centrerat ut så sätter du helt enkelt lockläkten typ 5 mm åt höger så den inte är mitt över skarven.
När det gäller virkeskvalité så finns det ju bättre leverantörer än byggladorna, men med en annan prisbild...
Tack för snabbt svar! Det låter rimligt som du beskriver med spikandet! Tänker jag rätt att spontat borde hålla ihop bättre?
Har du tips på andra leverantörer? Detta gäller nu Sydöstra Skåne var det är stor brist både på träd och på små lokala sågverk. Så jag antar att det då blir fråga om att beställa längre uppifrån landet.
Fundera lite, när su spikar upp panelen så sätter du en spik på mitten med ett mellanrum på 1 cm till nästa.panrl, läkten spikas med en spik mitt i och den hamnar mellan panelen. Då kan panelen röra sig utan att spricka. Med att sådant montage så ärd et viktigt att spikläkten sitter på max 600 mm , det blir då lite mer spikläkt. Angåede läkt så det minsta är 28X70 och 2 spik i i varje fästplats, och ca 600 mm mellan dessa.
Spontat borde hålla bättre än inte spontat mot både vridning och regn. Och med läkt på så borde du få ännu mindre problem med inträngning då du täcker skarven.Sommartorparn skrev:Tack för snabbt svar! Det låter rimligt som du beskriver med spikandet! Tänker jag rätt att spontat borde hålla ihop bättre?
Jag har beställt karosseripanel från Arnemarks såg & hyvleri och varit nöjd med kvalitén och både pris samt frakt har varit rimlig.
Ingen aning om hur deras ytterpanel eller läkt ser ut, men de är trevliga så du kan ju höra med dem.
http://www.listspecialisten.se/
Jag vet inte om jag missförstår, men det låter som att du beskriver förfarandet när man inte har spontade panelbrädpr. När man har spontade panelbrädor blir det ju inget mellanrum!
J jonaserik skrev:Fundera lite, när su spikar upp panelen så sätter du en spik på mitten med ett mellanrum på 1 cm till nästa.panrl, läkten spikas med en spik mitt i och den hamnar mellan panelen. Då kan panelen röra sig utan att spricka. Med att sådant montage så ärd et viktigt att spikläkten sitter på max 600 mm , det blir då lite mer spikläkt. Angåede läkt så det minsta är 28X70 och 2 spik i i varje fästplats, och ca 600 mm mellan dessa.
Medveten om det, spontad panel har svårt att bli större med väderleken och kan pressa så den vill bukta utåt. Tror ingen som sätter spontat lämnar glipa utan slår ihop brädorna stumt. det är bara en tanke hos mig och vad jag sett.Se bara till att spika allt rätt.Sommartorparn skrev:
Fortsättningsfråga, jag ser att det finns spontade panelbrädor med spårad baksida. Är det sådana man bör välja om man vill undvika att de vrider sig?
Byta enstaka spontade brädor på stående panel
Fasad -
IP44 led panel tillsammans med IP20 driver i badrum, funkar det?
Badrum -
Hur spikar man spontad stående ytterpanel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gör lockläckten nån nytta på spontad panel?
Fasad -
Funkar 1.2 mm dyckert till takpanel?
