787 läst · 4 svar
787 läst
4 svar
Hur funkar när man anlitar ngn att måla?
Det kan se olika ut, varianten du verkar efterfrågan är ju utöver målningen, hjälpen att hitta rätt kulör. Det är säkert målare som hjälper till med det, men rimligtvis betalar du för den nedlagda tiden kopplat till detta. Var tydlig med att denna hjälp önskas då du tar in priser från måleri firmor.
Antingen fixar du själv vilka kulörer du vill ha. Eller diskuterar detta med en bättre hälft/kompis/ngn du bedömer intresserad och som KAN färgsättning. Är du vankelmodig anlitar du en inredningsarkitekt till viss kostnad. Jag skulle själv aldrig överlåta detta på en målare.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 066 inlägg
- Stockholms län
- 39 066 inlägg
Visserligen är inte målare inredare eller färgsättare men nog vet de normalt vilka väggfärger som kan användas till stockholmsvita foder utan att fodren ser gula ut.
Men det är också en sak som forumet kan hjälpa dig med. Så vad är dina önskemål kring färgval?
Ingen publik IP-adress men når värmepump ändå. Hur funkar det?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Endast lite varmvatten kort stund i kranar, allt annat funkar
Vatten & Avlopp -
Stickkontakt "på rätt håll" annars funkar inte maskinen!?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gasbrännare ofunkar
Passar/funkar en BeQuem 40 brännare i en Ariterm Biomatic basic panna?
Ved, Pellets, Flis
