1 304 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hur funkar luftvärmepump?
Hej jag är nybörjare med allt som har med hus att göra. Kan någon förklara för mig hur det funkar med luftvärmepump. Hittade ett hus som har en sån grej utanför på husväggen. Värmer den upp hela huset? Hur värmer man vattnet? Eller är de alltid olika? Ska man elda också? Eller går det på el?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Luft/luftvärmepumpen cirkulerar inomhusluften och värmer upp alternativt kyler ned den till inställd temperatur.
Beroende på husets konstruktion och klimatet i området kan den ensam svara för uppvärmningen.
(Så är det hos mig här nere i södern, har inga andra värmekällor bortsett från en kamin som går en gång i veckan kanske.)
Dricksvattnet får man värma upp med en elektrisk varmvattenberedare.
Och det gäller alltså att ha ett välisolerat hus.
Vilken modell och märke har du? Står b.la på typskylten på utedelen.H Hammarspik skrev:
Här har du lite information om hur de fungerar:H Hammarspik skrev:
https://www.vattenfall.se/varmepumpar/luftvarmepump/hur-fungerar-en-luft-luftvarmepump/
Luftvärmepump, funkar denna placering?
Värmepumpar -
Zibro luftvärmepump funkar dåligt
Värmepumpar -
Luft till luftvärmepumpar med 3 innedelar, funkar det?
Värme allmänt -
Funkar det att sätta min luftvärmepump här? och att handla på nätet
Värmepumpar -
Luftvärmepumpars "luftrening" - funkar det?
Värmepumpar
