Känner mig lite trög, men undrar om någon vänlig själ kan berätta för mig hur jag ska ställa timern på den bifogade bilden.
Tanken är att den ska fungera ihop med ett skymningsrelä som styr en ytterbelysning. När det skymmer ska belysningen tändas och vara tänd under kvällen fram till kl 12 därefter ska den släckas övernatten och sedan tändas på morgonen igen om det är mörkt ute dvs.
Skymningsreläet funkar fint, men problemet är att ytterbelysningen inte släcks natten. Hur ska jag göra för att få det att fungera som jag vill?
Moderator
· 51 992 inlägg
SOm sagt, antingen har du en knapp någonstans som manuellt sätter på strömmen oavsett timern (vanloigt), eller så är den felkopplad. Om du kan lägga upp bilder på kopplingsplinten, så kanske någon här kan se felet.
Aktuell tid är ju den tid, som den vita "piggen" till vänster visar på. ( i bilden 23:45 ). Vrid till den så att den visar aktuell tid och prova så.
Obs, det set ut som om det bara ska gå att vrida skivan medurs, för att inte riskera brott på " piggen".
Du vrider bara visarna till rätt tid, kolla siffrorna vid den vita haken så du är i rätt tolvtimmarshalva av dygnet. På din bild stämmer visarna mot 00:20 som man avläser på skivan så allt verkar vara i ordning så långt.Björnhult skrev:
Ok, ska testa det. Vad är de röda visarna till för?HasseTeknik skrev:
Antagligen markerar de vanliga tim och minutvisare.
Nej de ger samtidigt en vettig utväxling att använda när man vrider tiden rätt. Att rubba skivan skulle ge stor påfrestning i urverket eller kräva någon slirkoppling på axeln e.dyl. Finns vissa gamla kopplingsur som inte har visarna men då en skruv vid sidan av man använder på samma sätt som dina visare vid justering.Björnhult skrev:
