247 läst · 7 svar
247 läst
7 svar
Hur funkar det för vanliga människor? Ivt greenline ht plus.
Jag fattar ingenting överhuvudtaget : )
Vaddå kurva? Vaddå finjustering?
Jag vill ha det varmare.
Normalt borde det stå + eller - men det gör det ju inte.
Kurvor och knäcka kurvor. Vaaaaa?
Kan detta förklaras för en helt vanlig icke installatör person som mig?
Det är kanske + 7 ute och 19 inne, just nu.
Vill ha det varmare.
Ställde den på 7 för det är mer än 6 det var på nyss och jag ville ha varmare. Vad kommer hända?
Finjustering, vad gör ens den?
Det känns som att det inte spelar någon roll vad jag gör med inställningarna så jag gör helt fel. Har ändrat lite hit och dit senaste veckorna men den gillar inte mina inställningar, det verkar inte hända någonting alls för det mesta.
Tack för svar! (Och tålamod
Bästa svaret
Tyvärr är inställningarna inte helt logiska på denna äldre modell. I efterföljaren finns det bl.a. en mer användarvänlig inställning "rumstemperatur".E erik999999999 skrev:
Kortfattat är det ologiskt nog Finjustering du skall gå in på och öka. Det är så att säga volymkontrollen.
Notera att det kan ta många timmar innan det märks någon skillnad.
Ökar/minskar du där blir det varmare/kallare oberoende av vad det är för utetemperatur. Normalt kallat parallellförskjutning av kurvan.
Problemet är nu att när det blir kallare ute så kanske det istället blir för varmt.
Det är där Värme kommer in i bilden. Normalt kallat kurvlutning.
Det ställer in relationen mellan utetemperaturen och värmeproduktionen.
Tyvärr, som inställningarna är konstruerade, så påverkar de varandra.
Det bör understrykas att en korrekt inställning av kurvan är avgörande för ett bra inomhusklimat och inte minst för en bra ekonomi. Det kräver en viss ansträngning, men är en engångsgrej och det finns mycket att tjäna på att det är perfekt injusterat.
Börja med att justera in finjusteringen så att inomhustemperaturen blir precis som du vill ha den, t.ex. 20° under en period på ca. 1 vecka när det är hyfsat varmt, utomhustemperaturen är hyfsat jämn och det inte blåser extremt, inte eldat någon brasa, inte skruvat på några radiatorer osv. Undvika att mäta i ett rum med solinstrålning. När du känner dig nöjd att inomhustemperaturen alltid är exakt 20,0° när det varit t.ex. runt +5 ute under några dagar så skriver du ner inställningarna du gjort samt utetemperaturen du jobbat med.
Sen gör du om exakt samma procedur senare i vinter när det är kallare under en ihållande period, t.ex. -10°.
Sen är det dags att ta fram papper och penna och kurvan från manualen. Kika i manualen vad den nedskrivna Värme-inställningen motsvarar vid den nedskrivna temperaturen. Plussa på den nedskrivna Finjusteringen.
Rita upp diagrammet på ett rutat papper och pricka in de två punkterna från dina mätningar.
Dra ett rakt streck genom de två punkterna. Det är den perfekta kurvan du vill ställa in.
Sen är det "bara" att luska ut vad du skall ha för värde på Värme och Finjustering för att få exakt denna kurva.
Tack för att du tog dig tid att svara så tydligt och ingående! Trodde aldrig att jag skulle få ett sånt otroligt bra svar på min fråga! Jag var nere igår kväll och ändrade inställningarna och hoppas att det blir ordning på den nu annars köper jag en ny helt enkelt.C cpalm skrev:Tyvärr är inställningarna inte helt logiska på denna äldre modell. I efterföljaren finns det bl.a. en mer användarvänlig inställning "rumstemperatur".
Jag har IVT Greenline från 2006 och där har vi en rumsgivare som gör att man kan ställa temperaturen efter önskar rumstemperatur. Enligt instruktionsboken är inte rumsgivare standard utan ett tillbehör. Kanske kan du (med hjälp av en installatör?) komplettera din panna med en rumsgivare också?
Rumsgivare är mycket bättre än kurva imo.M Maledictus skrev:
Ja det är skönt att slippa pilla, lyser solen eller man sätter en brasa t ex så stannar pumpen ganska fort.M Maledictus skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 956 inlägg
Jag körde en Ngenic tune till vår Greenline, funkade bra. Flyttade över den till nya pumpen med.
Den kan även styra mot elpriset om man vill.
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Varför funkar det inte med denna externa dimmern till ledlisten?
Belysning -
Inför bil laddning, funkar detta?
El -
Två hydroforer till en brunn (pump sitter i brunnen) - funkar det?
Vatten & Avlopp -
Förflyttade till AC - funkar det?
Ventilation
