3 815 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Hur fungerar ventilationen under valmat tak?
Har ni kläm på hur ventilationen fungerar på vinden om man har valmat tak? Ett sadeltak har ju för det mesta ventiler vid nocken på gaveln. Men valmat har ju inget motsvarande, det bildas ju en värmekudde som inte kommer någonstans. Kan förvisso kanske vara bra på vintern men nu på sommaren blir det sjukt varmt däruppe, jo, jag har valmat tak.
Hur löser man det enklast om man vill ha lite drag på loftet?
Jo det är den och det är sant, skulle helst inte ändra något. Men det är så varmt så att många av barnens plastleksaker, sen de var små, har smält, delvis. Lite vindslukt är det så klart, tror det kommer av byggmaterialet.
Eller är det från de smälta leksakerna lukten kommer.
Om jag sätter ett ventilationsrör uppe vid nocken, med några dysor och gör påstick på husets mekaniska ventilation, frånluftsvärmepump, samt sätter ett spjäll som regleras av en lucköppnare avsedd för växthus, öppnar vid valfri temp mellan 15 och 25 grader. Då skulle det innebära att när det är varmt på vinden/ute, skulle husventilationen minska eftersom spjället på vinden öppnade. Jag skulle i så fall få in mindre mängd oönskad varm luft i bostaden, samtidigt som det blev lite genomströmning på loftet. Nackdelen är väl att varm luft håller mer vatten och det vill man ju inte ha in i ett utrymme som är på väg att kylas. Skulle vilja prova men vet inte om jag vågar.
Vad tycker ni om min teori?
Hur fungerar mitt expansionskärl trasigt eller ok samt funderingar
Värme allmänt -
Hur fungerar ventilationen?
Frågor och svar om värme -
Undertryck i huset o strul med ventilationen
Ventilation -
Öka radonventilationen under huset.
Övrigt husrelaterat -
Fungerar det att släppa ut avloppsvatten under altanen?
Vatten & Avlopp
