Det är en ren vattenburen panna och innehåller 100 liter, förr i tiden så gick värmen runt med sjävcirk och ingen pump. det är säker grova rör ut på någon sida och går upp mot taket. returen kommer från golvet.
Kan vara en kokspanna och kan ha används för ved, men då är verkningsgraden mycket mindre. En del monterade in en cirkpump för att få bättre jämn värme på elememten, pumpen har då en termostat instucken i pannan och inställd på kanske 70 C som startar pumpen.
Företaget finns inte längre, ta foton så allt syns, en bit ifrån.
