6 502 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Hur fungerar en elpanna?
Jag undrar hur en elpanna fungerar? Är det som en ackumulatortank med elpatron eller producerar elpannan bara värme vid behov?
Jag undrar även vad det kostar att få en elpanna installerad, det kan inte vara så dyrt väl?
tacksam för svar
/C
tacksam för svar
/C
En elpanna har kort och gått en vattentank med vatten som värms upp via en elpatron.
Vattnet går sedan ut i elementen.
Den producerar bara värme vid behov, vad annars?![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När vattentempen i tanken sjunker så slår en termostat till elen till elpatronen och temperaturen på vattner ökar igen.
Vad har du för uppvärmning i dagens läge?
Det finns mycket bättre alternativ än en elpanna, beroende lite på dina förutsättningar.
Jo det är klart att det är efter behov =) men tänkte om den håller allt vatten varmt hela tiden eller om det fanns en mindre behållare för det varma vattnet som fylls på när man tappar varmvatten och den töms. Antar att elpannan måste vara isolerad då också, alltså en ack.tank med elpatron??? =)
Har inget i dagsläget (bor i lägenhet än så länge) och kommer definitivt inte skaffa elvärme, men var bara lite nyfiken =)
/C
/C
Elpannor kommer i alla sorter & storlekar.
-Det finns de som har en minimal vattenvolym och styr elpatronerna efter utekurva (alltså direkt på värmesystemet, dessa kräver en separat vvb) och det finns de som funkar ungefär som en gammal oljepanna (man värmer en större volym till t.ex. 80C och producerar både vv samt shuntar värme till systemet).
Installationskostnaden skiljer sig inte speciellt mycket från nån annan värmeinstallation, däremot brukar själva elpannan vara relativt billig.
