Vi har bergvärme i huset, pumpen är även kopplad till en ackumulatortank (jag tror det heter så). Jag undrar hur jag bör tänka kring denna termostat, är denna kopplad till elpatron som sitter i acktanken kanske? Då undrar jag även hur denna fungerar, säg att den är inställd på 30c. Slår den då av sig själv när denna värmt vattnet i tanken till 30 c? Varför jag frågar är för att när jag har denna igång så drar den konstant cirka 50kwh om dagen och jag undrar om jag kanske kan få detta att "synca" bättre mot bergvärmepump, så att jag inte värmer tanken för mycket med el i onödan. Kan någon förklara hur begvärmepumpen och acktanken fungerar ihop? För/nackdelar?
Mvh Fredrik
  • Väggmonterad termostat, rör, kablar, isoleringsmaterial, trä och metall i ett tekniskt utrymme.
Ja, den värmer tanken till inställd temperatur. Nu skulle jag stänga av den. På vintern ställs den lämpligen så att den skyddar mot frysning om värmepumpen skulle gå sönder.
