7 478 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Hur fuktskydda nedre gipskanter i garage?
Rostfria plåtremsor på ca 10 cm borde bli bra, finns hos plåtis. Har det så i verkstan på jobbet
Har aldrig kollat men det känns som att det bör finnas på byggvaruhusen.grunch skrev:
dom listerna ni undrar om finns att köpa på vilken färgbutik som helst som även säljer mattor dock.... problemet med listerna är att man inte limmar den lilla kanten ner mot mattan utan bara den på väggen, jag hade rekomenderat (ut ifrån att du har målat golv...) att spackla upp med våtrumspackel ända ner eller nått grövre om det är mycket spår och sen mjukfoga med latex som du sedan målar över 100mm upp på vägen.
Har du däremot klinker så är det ett varv med klinker upp på vägen och då silikon i skarven ner mot golvet... Rostfria lister i all ära men har du verkligen så plant golv i garaget att du kan sätta det???? Det blir ju inte så snyggt när den inte följer golvet å det är ju inte direkt så att man böjer ner den...
Men klinkern funkar ju även om du har målat golv det kan ju ta imot lite stötar oxå som tex sparkar mm
allt som har med mattor att göra är dyrt....
Sutteränghus, val av golv på nedre plan?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kall övre del i frysskåp, varmare nedre del
Vitvaror -
Flexslang mellan parkett och väggens nedre gipskant?
El -
Är värmen felkopplad? Utgående värme går till nedre anslutningen på radiatorn.
Värmepumpar -
Det nedre röret på danfoss koppel varmare än det övre?
Värme allmänt
