Har ett hus som är utbyggt under flera gånger. Ursprungsdelen har i stort sett en riktig källare så när som i ett hörn där en grundmur i stället finns enligt bild 2. En del har en traditionell torpargrund utan några fuktproblem. En tredje del, enligt bild 1, har delvis källare, delvis torpargrund.
Jag avser att om drygt två år inreda ursprungskällaren och sedan på sikt delen med delvis källare/krypgrund.
Den ursprungliga källaren hade mycket fukt och hade en del virke som var mögleangripet. Jag har därför rivit ut allt organsikt material och även råsponten i taket (var ej angripet) samt all sågspån som bjälklaget var isolerat med. Bjälkarna är i bra skick. och även undergolvet ovanför enligt bild 3. Kommer att i sommar gräva bort jorden i ena hörnet och sedan gjuta en riktig källarvägg där den saknas för att därefter dränera denna vägg. Marken står i en backe där vattnet rinner ner mot denna vägg och sedan in i källaren. Tror att klimatet sedan blir bättre i denna källare även om jag misstänker att den fortfarande kommer ha en något hög fuktvot.
Fråga 1: Hur ska jag skydda mellanbjälklaget fram tills jag inreder källaren? Man bör ju inte plasta sägs det men i mitt fall har jag trägolv ovanför samt ett undergolv av brädor så jag tror inte att det är så tätt uppåt.
I delen med källare/krypgrund har det varit ett mycket gynsamt klimat för mögel med knappt ingen ventilation (se en separat tråd). Jag har rivit ut det mesta av möglet och kommer se till att vidta åtgärder så att ingen mögel finns kvar.
Fråga 2: Hur ska jag skydda mellanbjälklaget i delen med källare/krypgrund (bild 1)? Här ovanför har jag som undergolv 22mm spånskivor och en del plastmatta så där är det nog tätare. Lägga plast på jorden kan ju vara en idé men jag är tveksam till om det är tillräckligt då jag inte kommer att dränera denna del förrän senare. Öppna upp fler ventiler är också något som känns lämpligt.
Tacksam för goda idéer!
Jag skulle spraya på bensaltensid och montera trygghetsvakten.
http://allt-fraktfritt.com/bensaltensid-9/bensaltensid-2-5-liter-632.html
http://www.jula.se/krypgrundsavfuktare-trygghetsvakten-417014
Man brukar INTE lägga plast där! Ev. vindtät papp el. dyl.Danne_83 skrev:
Plasten lägger man oftast (men inte alltid) på betonggolv el. trägolv om ytterligare träbeklädnad ska monteras. Typ parkett, laminatgolv m.m. För att skydda mot fuktvandringen nerifrån.
Så nej. Ingen plast underifrån!
Nej det är ju egentligen ingen bra långsiktig lösning men i det här fallet är jag inte säker på att det skulle inverka så negativt. Dock om jag får ner relativa luftfuktigheten till bra värden så behöver jag ju inte skydda mellanbjälklaget alls. Har en avfuktare som kan användas vid behov.BigGitt skrev:
Tar gärna fler råd och idéer!
Nytt mellanbjälklag i lada
Utbyggnad och tillbyggnad -
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering -
Hur gör man mellanbjälklaget bärande i 1,5 planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad bör man göra med gamla ytterväggar i tegel i mellanbjälklag?
