3 466 läst · 4 svar
4 svar
Hur foga mot fönster??
Jag har satt in ett nytt fönster i källaren, problemet är att det nya fönstret sitter ca 1.5 cm längre in ifrån fasaden. Så det blir en springa ifrån putsen till själva karmen. På det gamla fönstret så var putsen dragen ca 1cm in på fönsterkarmen och karmen var inte skadad av fukt. Är det så man gör,dvs att jag kan ta nytt bruk och fylla springan med och sedan dra ut den brukkanten på karmen för att få en snygg övergång. Eller måste man använda trä så att det blir en typ av utvändig smyg? Är det risk för fuktskador om man lägger bruk direkt mot träkarmen?
Ps: själva springan är fylld med fogskum så putsen läggs ovanpå den och in på karmen:
När jag byter källarfönster brukar jag lägga en mjukfog av typ MS polymer eller om det är lite större mellanrum så blandar jag ihop lite putsbruk och fyller upp med. Använder en fuktig tvättsvamp att fixa till det så det blir snyggt och tvättar av karmen med.medic skrev:Jag har satt in ett nytt fönster i källaren, problemet är att det nya fönstret sitter ca 1.5 cm längre in ifrån fasaden. Så det blir en springa ifrån putsen till själva karmen. På det gamla fönstret så var putsen dragen ca 1cm in på fönsterkarmen och karmen var inte skadad av fukt. Är det så man gör,dvs att jag kan ta nytt bruk och fylla springan med och sedan dra ut den brukkanten på karmen för att få en snygg övergång. Eller måste man använda trä så att det blir en typ av utvändig smyg? Är det risk för fuktskador om man lägger bruk direkt mot träkarmen?
Plåtlist på källarfönster tycker jag ser illa ut.
Foga kakel, avslut mot tak och vägg?
Kök -
Byta ut vanliga fönster mot "dragfönster " för att få balkongkänsla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta fönster mot dörr
Frågor och svar om renovering -
Hade ni renoverat dessa källarfönster eller bytt mot PVC
Fönster & Dörrar -
Foga yttre fönsterfodret mot fasad
Fönster & Dörrar
