1 830 läst · 9 svar
9 svar
Hur förhindra inrykning
Bor i ett hus med FLVP så har undertryck i huset . Har monterat tilluft till kaminen + att det är ett helt ok drag i skorstenen .
Men vid nytt inlägg av ved luktar det rök i halva huset .
Öppnar alltid fönstret när jag tänder och lägger in mer ved .
Är det en modernare kamin med stor lucka så ryker det gärna in om man öppnar och lägger på ved för tidigt, väntar man tills allt brunnit ut så ska det inte lukta
Vill gärna köra 2 st brasor efter varandra , har 600 kg täljstenskamin som ska värmas upp .
Om 2:a inlägget görs när det enbart är glöd kvar , utan flammor , så börjar det ryka om det första vedträt .
Så innan jag har lagt in 2-3 vedträn har jag fått rök i rummet , hmm
Förstår, brukar hinna kasta in ett par pinnar utan att det ryker en massa, men har ingen mekanisk frånluft heller.
Finns på vissa modernare frånluftsystem lägen som reducerar hastigheten en förinställd tidsperiod, kan ju också minska problemen så du slipper öppna fönstret.
Sen kika så inte tilluftventilerna är igendammade så det kommer in för lite luft den vägen.
Finns inget enkelt sätt att ändra frånluften på min frånluftsvärmepump , måste in bakom frontpanel + en fastskruvad panel .
Går iofs att stänga av den helt
Inluftsventiler rengörs 1 ggr / år .
Fönstret jag öppnar är i samma rum som kaminen .
När kaminluckan är i upptändningsläget finns drag åt rätt håll , antar att det upphör när luckan öppnas mer .
Då är det nog rökgasfläkt som gäller ifall man vill ha mer drag.
Dom modeller jag träffat på behöver vara igång konstant, annars bromsar dom för mycket, brukar vara kopplade med en vridpott så man kan ha lågfart i normaldrift och sen snurra upp mer när det ska öppnas.
https://soliduct.se/rokgasflakt-zrs-180.htm
Förhindra att vinden flyttar aluminiummöbler?
Altan & Uteplats -
Betongplatta - förhindra dammbildning
Golv -
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Grund & Markarbeten -
Tips på lösning, gjutning för att förhindra vatten som rinner på berget.
Bygga om skorsten för att förhindra inrykning?
Ved, Pellets, Flis
