1 513 läst · 2 svar
2 svar
Hur fördela kakelplattorna på väggen snyggt?
Har samma dilemma som många andra. Kommer att använda 30 x 60 plattor med 0,2 cm fog på väggarna. Höjdmässigt vet jag hur jag ska fördela/sätta plattorna men längs mässigt får jag dem inte att "gå ut" på ett snyggt sätt. Några hörn fås små-bitar" kvar av en kakelplatta, tex 5 cm.
Hur skulle ni fördela plattorna längs mässigt på långsidorna samt kortsidorna enligt skiss (har försökt rita i perspektiv)...
Ös på med idéer eftersom jag tänkte börja kakla i helgen.....
Arrgh, får inte till det. Börjar jag med en hel kakelplatta i vänstra övre hörnet så får jag en 11 cm kakelbit i nedre vänstra hörn (247,3 / 30,2 = 8,19 kakelplattor).
Ska man börja med en hel kakelplatta i mitten av 247,3-måttet och låta det bli vad det blir i hörnen?
Ska du ha stående plattor?
Hursomhelst så är väl den generella lösning på problemet ovan att ta ut 0,19 biten på 2. Du får i så fall 7 hela plattor (istället för 8) och 2 bitar i vardera hörn som blir 0,59 bitar. Alltså 0,59x30 = 17,8cm.
