4 959 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Hur förbereda trä för linoljefärg
Jag ska tillverka ett räcke i trä, vilket skall målas med linoljefärg. Jag skall ej utföra målningen (den som ska göra det är inte erfaren med linoljefärg, så det är inte så lönt att fråga denne). Min fråga rör lämpligt virke och behandling.
Jag hade tänkt mig kvistfri furu. Sen spackling med snickerispackel och slipning upp till P240. Jag har förstått att ytan bör vara mycket slät för linoljemålning. Är jag på rätt spår? Något speciellt att tänka på?
Det viktigaste är att den som målar arbetar in färgen i träet så att det i varje strykning bara blir ett tunnt lager färg. Om personen inte är van vid det så kanske färgen stryks på flödigt och då blir det misslyckat.
Och så brukar man linolja träet innan målning.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag är tveksam till att man ska linolja träet före målningen. Förr spädde man linoljefärgen med terpentin, mest för första strykningen och sedan mindre, sista omgången ospädd linoljefärg. Således fetare ju längre "ut" man kommer. Tror att färgen kan pärla sig om man oljat träet först.
Vi har halvoljat om det är trärent. Hälften linolja, hälften balsamterpentin. Sedan som sagt linoljefärgen spädd med olika mängd balsamterpentin, men om man är inomhus och målar går det bra att skippa terpentinen. Tar längre tid att torka dock.
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det finns många uppfattningar om hur man ska göra detta. Det är väl främst utomhus man är rädd att för mycket olja ska "koka" i solljuset.
Första målningen brukar jag använda 50% linoljefärg (och med menar jag absolut inte produkter med lacknafta i), 40% rå linolja och 10% balsamterpentin. Finns som alltid undantag, andelen terpentin kan behöva ökas om man måste måla ute när det är kallt.
Om man målar vitt på fura bör första lagret vara så tunt att det nästan ser blåaktigt ut, eller som en väldigt tunn lasyr, och den ska som sagts ovan arbetas in noggrant.
Kanske har man alltid målat tunt första lager, men senare målningar och ommålningar kan om man tittar på äldre byggnader vara ganska tjocka (dvs. uppemot 1/10 av latex-akrylfärgtjocklek).
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Man kan väl apropå virkesval inskjuta att det kanske inte är så annorlunda med linoljefärg egentligen. Förr verkade man ha spacklat mycket med spackel som egentligen är precis som fönsterkitt, typ dåtidens fog kanske?
Men som alltid blir det ju lättare att jobba med noga utvalt och kvistfritt virke.
Hur förbereda man en sådan vävtapet vägg med klister kvar ifrån träpanel
Färg, Måla & Tapetsera -
Förbereda för trall vid gjutning
Altan & Uteplats -
Anlägga trädäck +förbereda vatten
Altan & Uteplats -
Förbereda mark för trädgård inför husbygge
Grund & Markarbeten -
Förbättra infart och förbereda för garageplatta
Grund & Markarbeten
