Håller på att bygga en 30m2 friggebod på landet. Elektrikern ska installera ett mindre proppskåp i huset och sen dra el. Han sa dock att om jag vill kan jag få förbereda med väggdosor och dra flexibla vp-rör mellan dessa. Finns det någon form av riktlinjer hur man ska tänka utan att gå hela elektrikerutbildningen. Olika typer av väggdosor, höjd från golv osv.
mvh henrik
mvh henrik
Det tråkiga svaret är att du borde fråga din elektriker och inte ett forum. Då får han det som han vill, det är ju han som ska koppla ihop grejerna sedan.R Rolle85 skrev:Håller på att bygga en 30m2 friggebod på landet. Elektrikern ska installera ett mindre proppskåp i huset och sen dra el. Han sa dock att om jag vill kan jag få förbereda med väggdosor och dra flexibla vp-rör mellan dessa. Finns det någon form av riktlinjer hur man ska tänka utan att gå hela elektrikerutbildningen. Olika typer av väggdosor, höjd från golv osv.
mvh henrik
var hittar man apparatdosor som har en nivåkant monterad så att man på så sätt vet att den sitter precis rätt i nivå i förhållande till regeln och att man därmed senare inte får konflikt med gipset för att dosan buktar ut för mycket.
Det är en liten djungel i början innan man lärt sig vad för olika produkter som finns... Jag köpte säkert onödiga prylar för 1000 kr när jag handlade senast. Men såg det lite som en läropeng för framtida inköp. 1000 kr är ju typ en och en halv timmes jobb för en elektriker så det är ju ändå småpotatis..
· Västragötaland
· 25 inlägg
Det är inte tillåtet att dra eller utan kunskap
Ring elektrikern, be han ta med det som behövs, ha en ordentlig genomgång på plats där han visar vart genomgångar för slang ska vara, montage av dosa mm. Låt honom även visa ett montage. På så sett får du en korrekt grundinstallation som elektrikern kan dra tråd i och driftsätta effektivt.
