Hej! Jag bor i en bostadsrätt på nedre botten. Där har jag ett rejält trädäck strax intill fasaden där jag skulle vilja ställa ett väggväxthus. Problemet är att bostadsrättsföreningen inte tillåter att jag borrar i fasaden för att fästa det. Det är såvitt jag kan tyda manualen 2 skruvar som ska fästas i vägg, inte mer. Skulle man kunna bygga någon "ram" i trä på själva fasaden där växthusets stålram ska stå och förankra träramen i trätrallens plintar? Eller har nån annan en bättre idé? Jag har fått godkännande att sätta upp ett växthus men alltså inte att borra i fasaden.
Finns det möjlighet att fästa två stålreglar från mark till tak kan du fästa växthuset i dessa.
Av vad jag kan utläsa ska de skruvarna inte ha någon annan funktion än att förankra växthuset mot väggen. Gavlarna och nockbalken hålls ihop av själva ramen och metallstag som går i mitten uppe i taket liksom (ursäkta kan inte termerna).M myrstack skrev:
om de då inte har någon bärande funktion och du kan fästa huset i nederkant så de står stabilt ser jag inget problem med att i princip bara ställa det mot väggen. Givetvis förutsatt att du inte bor i ett extremt utsatt blåshål. Ev ordentligt säkerställa att huset är ordentligt infäst i mark.E Edda skrev:
Det är detta jag hoppas på också, och nej det finns en halvvägg (avgränsande högt staket) på ena kortsidan så borde inte vara så mycket blås. Tackar för svaren!M myrstack skrev:
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Hur limmar jag inuti en frys? Inte fryslådan utan själva väggen 🙃
Vitvaror -
Förankra köks-ö, utan att borra?
Kök -
Bygga innervägg utan att förankra i golv, vad bör jag tänka på?
Byggmaterial & Byggteknik -
Förankra gjuten platta på lutande berg
Grund & Markarbeten
