Ska renovera min tvättstuga och behöver då flytta ut värmepumpen för att lägga ny matta under.
Värmepumpen i fråga är en Nibe Fighter 1225. Hur ska jag gå tillväga för att flytta ut och sedan flytta tillbaka in den? Dra rör, koppla och skarva kan jag men har aldrig hållit på med värmepumpar.
Vad är det för golv du skall lägga under? Om det är golv som kommer i mindre bitar, så skulle jag försökt palla under pumpen och hjälpligt skjuta under golvet. Blir ju svårare med hela mattor...
Om du skall flytta hela pumpen så är det 4 stora anslutningar i toppen (VbIn, VbUt, VVin och VVut) och sedan två som kommer från sidan (KbIn och KbUt), samt elen. KbIn och KbUt kopplar du loss genom att öppna fronten nedtill och lossa vid kylpaketet.
Men det kommer att rinna ut en hel del vätska när du lossar de här anslutningarna. Huvudvattenkranen måste du stänga, sedan om du har avstängning på radiatorsystemet så är det bra. Kb-slingan samma sak, fast osäkert om du har avstängning där. Sedan måste allt fyllas på (Kb med 30% sprit) igen och luftas.
Jag skulle starkt rekommendera att försöka komma på en annan lösning.
Tack för svaret.DIY_freak skrev:Vad är det för golv du skall lägga under? Om det är golv som kommer i mindre bitar, så skulle jag försökt palla under pumpen och hjälpligt skjuta under golvet. Blir ju svårare med hela mattor...
Det är så att värmepumpen står i en tvättstuga där golvbrunnet ska bytas, vilket medför att hela golvet måste isoleras enligt konstens alla regler. Det blir väldigt svårt att palla upp den och rulla isoleringen under den.
Hur stänger jag av hela aggregatet korrekt, innan bortkoppling av rören (tömma vattenbehållaren, 160liter)?
Det viktigaste dock, hur går jag korrekt tillväga när jag ska koppla ihop allt, då menar jag, hur jag ska lufta systemet och vilka filter är det som ska bytas?
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Stäng av värmepumpen.
Töm beredaren (väger ju 160 kg)
Häng upp VP i taket.
Rören kan ju kanske flexa någon cm.
Protte
Protte
Överväg om du överhuvudtaget skall göra detta själv och om du inte skall ta dit en rörmokare att göra det istället. Det du måste göra är att:
1. Slå av strömmen till pumpen på brytaren vid väggen och helst även skruva ur/bryta säkringarna för pumpen i centralen.
2. Öppna brytaren vid väggen och skruva loss de fem ledarna i denna. Om kabeln är fint spikad i väggen, så kan du överväga att skruva ur motsvarande ledare i värmepumpen istället (genom att öppna övre fronten). Märk upp vilka ledningar som gick vart. Även de olika faserna är viktigt att de kommer rätt. Observera att det antagligen inte är tillåtet att göra detta moment själv egentligen. Koppla även loss ledningarna till utegivare och ev. rumsgivare.
3. Stänga huvudvattenkranen, alternativt om du har en separat ventil för enbart varmvattnet före värmepumpen.
4. Om du har avstängningsventiler för radiatorsystemet till och från pumpen så stäng dem.
5. Skruva loss de 4 röranslutningarna vid toppen av VPn (VV in, VV ut, radiator in, radiator ut). Observera att det kommer att komma en hel del vatten när du gör detta. Hur mycket beror helt på hur tur du har....
6. Stoppa ner en slang så långt du kan i kallvattenanslutning och se till att slangen hänger ner nedanför översta frontluckan. Sug i slangen och låt det rinna tills det slutar.
7. Om du vill tömma beredaren på ännu mer vatten så kan du få ut ca 40 liter till om du öppnar den främre anslutningen till trevägsventilen (växelventilen) som sitter i mitten till höger (öppna nedre högra sidofronten).
8. Stäng ventilerna till borrhålet om du har några och lossa anslutningarna på sidan av pumpen. Det kommer att läcka mer eller mindre spritblandat vatten (men det är inte drickbart ;-) ). Hur mycket beror på om du har ventiler och hur högt upp pumpen står i förhållande till resten av rördragningen.
9. Nu är det bara att pallra upp pumpen på några tjocka rör och rulla iväg den eller hur du nur gör för att flytta på ca 300kg.
Moderator
· 51 934 inlägg
Och vid återinkopplingen så behöver du en "luftningsbalja" med pump.
Tack för den utförliga beskrivningen! Jag gjorde exakt som du beskrev, kopplade bort den, flyttade VP.DIY_freak skrev:Överväg om du överhuvudtaget skall göra detta själv och om du inte skall ta dit en rörmokare att göra det istället. Det du måste göra är att:
La dit ny tätskikt och flyttade tillbaka den.
Sedan köpte jag en trädgårdsmotor på jula och luftade köldbärarkretsen i ca 3 timmar, ska nog köra lite till idag efter jobbet.
Allt gick bra och VP är åter i drift, servad och luftad.
Tack än en gång
![luftning.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138683-59dc7ef1a1ca19988ac51ac1ef72d5e7.jpg)
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar
