Nybliven husägare till ett hus från 1920. Vi tänkte måla om vardagsrummet men har lite problem med underlaget. Elen är utanpåliggande och nydragen. I samband med detta behövde de gamla ledningarna avlägsnas. Resultatet är enligt bilderna nedan.
Vissa av bilderna är tagna mot den vägg som antagligen utgörs av murstock. De andra väggarna består av vad vi tror är masonit med spackel eller tunn gips plus flera lager tapeter.
Bilderna gör inte problemen rättvisa, väggarna buktar ut mot fönsterkarmarna.
Vissa bilder har vi försökt spackla igen där elledning gått tidigare, utan direkt framgång.
Hur sjutton fixar man till dom här väggarna på bästa och enklaste vis? Spackla över allt? Försöka dra bort något lager? Väggarna faller sönder bara man rör vi dem, särskilt upp mot taklisten.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Det här ser inte helt enkelt ut. Om du vill ha helt släta väggar kan jag bara se två alternativ. Det ena - att helt enkelt gipsa väggarna. Om det är fukt och ytterväggar får du reglar upp. Ett alternativ om du är intresserad av byggnadsvård är pappspända väggar. Det kommer att vara svårt att spackla det där snyggt.L Linnea86 skrev:Hej!
Tacksam för hjälp!
Ja, så är det juS StevieGee skrev:
Pappspänning kräver att man kan spika i ett fast underlag längs kanterna på väggarna, och eftersom problemen verkar vara precis där man skall spika så känns inte pappspänning som ett alternativ i nuläget.
Jag skulle nog ha tagit bort eldragningen och fixa väggen från grunden. Det ser ut att vara puts bakom masoniten/gipsen. Riv ner skivorna, fixa till putsen och antingen ha det putsat eller tapetsera. Exakt hur man gör beror på hur väggen är konstruerad och hur ni vill ha det.
Som tidigare konstaterats, fel ordning. Pappspänning är knappast aktuell med eldragningarna på plats. Går nog bara att fixa till utan större krav på perfektion i nuläget
Förslag.
Spackla så gott det går, större håligheter med spackel typ "husfix" som innehåller cement. Ev riv bort löst sittande tapet.
Klistra lumppapp på väggarna det ger lite stabilare underlag för målning.
Har själv bara använt linoljefärg och äggoljetempera på lumppapp klistrad med cellulosaklister. Vet inte hur det fungerar med moderna färger och klister.
Edit. Naturligtvis är det bäst att avlägsna elinstallationerna och börja om. Jag beskriver bara en "quickfix".
Förslag.
Håller med om att det ser helt galet ut.. Det är förmodligen enklare att gipsa väggarna än att pappspänna. Men, i ett hus från 1920 kan det vara snyggare med pappspända väggar. Sen är jag ju också en sån som tycker att det är kul att fixa och prova nya tekniker.
På t.ex. första bilden såg det putsat ut bakom elen, men det kan nog du bättre avgöra på plats än jag från en bild på ett forum.L Linnea86 skrev:
Tack alla för era svar. Kommer nog få acceptera att det inte blir så bra som jag önskat och hoppats just nu.
Att elen drogs utanpå var en miss från vår sida men elen var farlig och behövde fixas innan vi flyttade in. Inte optimalt så här i efterhand.
Vi tar till oss av alla tips och försöker hitta en lösning som duger så länge, och gör ett grundligare arbete om ett par år![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
För dom som är intresserade kommer lite bilder på hur vi tillslut gjorde ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi började med att riva ner flera lager av gamla tapeter, bända bort gammalt spackel kring de gamla kablarna och sätta lumppapp över hållen.
Därefter valde vi att tapetsera istället för att måla. Blev naturligtvis inget perfekt resultat, som det kunde blivit med ett annat underarbete, men vi tycker detta duger bra
Lite fler tavlor och gardiner ska upp, sen är vi rätt nöjda!
