1 089 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
hur fixar man dåligt fall
Hello there..
Har upptäckt att jag har någon form av bak fall under badkaret....hällde ut en liter vatten vid huvud änden på badkaret och såg då att vattnet inte rinner mot brunnen utan rätt ut...
Badrummet renoverades 2005-06 , men firman finns inte kvar...har läst att man kan lägga klinker på klinker om man är säker på att det befintliga tät skicktet är OK , men kan man flytspackla mellan det befintliga tät skicktet och dom nya klinker plattorna eller ??
McFeast
McFeast
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Har ju aldrig provat men det känns ju onödigt.
I så fall hade jag hellre lagt ett lager plattor ovanpå de som ligger utanför badkaret och fram till badkarskanten så det hade bildats en kant där som gör att vattnet håller sig där.
Som sagt, eftersom du har badkar så är det ju inte ett lika stort problem som om du hade haft en vanlig duschhörna där du står direkt på golvet.
Visst, jävligt korkat av den aktuella hantverkaren att göra ett så idiotiskt fel men att lägga plattor på plattor hjälper inte i ditt fall då vattnet fortfarande rinner åt fel håll under det andra plattlagret.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
...om nu fallet är felaktigt i tätskiktsnivå vilket ingen vet...
