· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Jag har precis samma problem så jag tog till rörtången och pinnen sitter i ett runt hål i ratten.
Det är lite räfflor på pinnen som ska få den sitta fast.
Själva handtaget (plasten) är i två delar, den inre delen sitter med en låsring eller spårryttare och den yttre är bara ett täcklock.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Själva pinnen får jag inte loss, men själva ratten går att ta bort, även om jag alldeles nyss har satt fast den ordentligt ...Ola C skrev:
Det kanske går att ta bort ratten och sen knacka bort pinne bakifrån? Tippar att det är som prototypen skriver, att det är en del som sitter med låsring och en del som är ett täcklock, i alla fall när jag tittar närmare på det andra handtaget.
Tillägg: Återkommer med bilder.
