Några smarta förslag hur jag löser det här utan att riva hela verandan? Tre stolpar bär upp taket och alla tre står direkt på reglarna, dessutom har trallkonstruktionen skapat en fin liten vattensamling runt stolparna vid varje nederbörd. Stolparna är såklart ruttna nedtill, och min tanke var att bara byta ut dem, men nu ser jag att det gått röta i reglarna också. Bara precis under stolpen, längre in och längre ned verkar det friskt. Ska jag byta ut reglarna måste jag riva av hela trallen och det är jag för lat för . Min tanke är att skruva fast en bit regel på varje sida och lägga ett ”lock” (i stål kanske) över den sjuka regeländen som jag kan ställa stolpen på. Men jag är bara en klantig amatör, så någon kan ju ha ett bättre och enklare förslag. Helst hade jag velat ställa stolparna på plintar, men jag kommer inte åt att gräva heller utan att riva nästan alltihop.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 960 inlägg
Jag hade kapat reglerna och låtit den nya stolpen fortsätta ner till undersidan...
Sen hade jag bytt ut de små snuttarna av trall som sitter på sidorna mot rimliga reglar som fortsätter in under trallen så långt det är möjligt.... Skruvat ihop allt med vagnsskruv... Ruffat upp gamla ytan och kladdat med uteträlim mellan gamla och nya reglarna, om det verkligen ska vara overkill...
Se där, redan en förbättrad konstruktion, tack 👍Dan_Johansson skrev:Jag hade kapat reglerna och låtit den nya stolpen fortsätta ner till undersidan...
Hur fixar jag denna spricka bäst
Fyllnadsmassor -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips på konstruktion alkov
Socialt & Projekt -
Rookie-fråga: Knepig konstruktion - Hur skall jag tänka med ångspärr mot grunden?
Byggmaterial & Byggteknik -
knepig grundkonstruktion?
Grund & Markarbeten
