Har en vattenkoppling som står och droppar litegrann som jag upptäckte igår. Testade att dra på lite lingarn och pasta men utan större framgång. Det är från själva ventildelen det läcker som man kan se på bilden. Hur får jag det här tätt igen? Kan man dra åt den lite hårdare bara? Eller ta isär den och lägga på mer lin och sån pasta?
Lin och pasta lägger man på rörgängan innan det monteras. Efteråt gör det ingen skillnad. Det där ser ut att vara inkommande vatten och vi ser vattenmätarkonsolen i bild till vänster.
Jag skulle avråda från att skruva på det där till en tidpunkt då ni kan vara utan vatten en stund om det skulle krångla.
Annars bör det bara vara att stänga ventilen, släppa på klämringskopplingen (den i mässing) och dra åt kopplingen som läcker bättre för att sedan dra åt klänningen igen.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 334 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 334 inlägg
Det enda säkra sättet är att släppa på klämringen och demontera hela ventilen från vattenmätarkonsolen.
- Rensa bort allt gammal gängtätning.
- Applicera ny gängtätning på gängan, lin+locher
- Dra åt gängan igen.
- Återmontera klämringen.
- Klart
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
