437 läst · 10 svar
437 läst
10 svar
Hur fixa vatten via handpump
Hej forumet!
Jag har en fundering ang vattnet från min borrade brunn som ligger ca 20 m från huset.
Jag har en vanlig sänkpump i borrhålet men skulle vilja komplettera det med en handpump inne i huset ( t ex på diskbänken) som jag kan använda om det blir strömavbrott.
Någon som vet hur man skulle kunna fixa det?
Om hålet är relativt grunt kanske en vanlig sugpump funkar, även om 20 m bort låter på gränsen till för långt.H Henrik Hed skrev:Hej forumet!
Tänt på att du då måste pumpa upp ett sug i 20m slang, innan vatten dras upp från hålet (säg att det ligger typ 2m ned): Det kräver ju ett rätt stort vaccuum i anläggningen och du kommer få väldigt dåligt med tryck.
Normalt sett pumpar man ju med handpump direkt ovanför hålet, och sen får man bära in vattnet: Detta av en anledning: då man kan använda andra typer av pumpar
https://www.avloppscenter.se/vara-p...mnyuTnLGnvtVMZ9zlmUILFZZxGXICQKQCttYabT4DN4GV
https://www.simplepump.com/post/how-to-install-your-own-well-hand-pump-step-by-step-guide
Ok - om jag förstår dig rätt så borde det alltså vara lättare att sätta pumpen rakt över hålet.klaskarlsson skrev:Om hålet är relativt grunt kanske en vanlig sugpump funkar, även om 20 m bort låter på gränsen till för långt.
[länk]
[länk]
Det är dubbelfunktionen jag är ute efter och
nog kan jag leva med att gå 20 m för att pumpa upp vatten om strömmen går 😊
Är det en borrad brunn så lär det vara svårlöst då vattnet ofta är väldigt djupt ned. En vanlig gårdspump klarar sällan djupare vatten än 6 meter innan fysikens grundlagar börjar sätta gränser.H Henrik Hed skrev:Hej forumet!
Är det enfas-pump (230 V) och det går att ordna möjlighet för stickproppsanslutning (eller elektriker fixar en möjlighet för anslutning av reservkraft med en reservrkraftomkopplare som även inkluderar matningen till vattenpumpen) - kanske https://www.kjell.com/se/produkter/...s-vaxelriktare-med-ren-sinusvag-2000-w-p44799 + https://www.biltema.se/bil---mc/for...erier/startbatteri-agm-12-v-80-ah--2000029874 + https://www.biltema.se/bil---mc/for...erikabelsko-med-snabbkoppling-2-st-2000020811 - och så behöver man en automatisk laddare för batteriet - kanske en lösning:T topmount skrev:
Fungerar i alla fall hos mig och drar ca 1.2 kW medans pumpen arbetar och det handlar bara om några sekunder för att fylla upp hydropressen för typ 15 liter vatten - växelriktaren bör man stänga av tills vattnet tar slut nästa gång då den drar rätt mycket tomgångsström och ovan länkade dito har en trådkopplad fjärrstyrning med rätt lång kabel.
Nu skall sägas att min djuphålsbrunnspump verkar vara från Dansfoss med mjukstart/inverter vilket gör att den är rätt snäll mot växelriktaren i samband med starten.
Djuphålsbrunnpumpar som har start/dritkondensator (de som ligger på typ halva pengarna i jämförelse med danfoss och har kondensatorn i elektronikboxen för pumpen) kan vara rätt brutala i startström och det vet man inte förrän efteråt om sagda växelriktare klarar av starten eller lägger sig på rygg och bara piper med varningar om överlast...
Med denna lösning kommer det att fungera precis som vanligt med disk, toalett och dusch och skulle nog säga att man kan pumpa ganska rejäl mängd med vatten på den energin som nämnda AGM-batteri innehåller.
Tack för kloka svar!X xxargs skrev:Är det enfas-pump (230 V) och det går att ordna möjlighet för stickproppsanslutning (eller elektriker fixar en möjlighet för anslutning av reservkraft med en reservrkraftomkopplare som även inkluderar matningen till vattenpumpen) - kanske [länk] + [länk] + [länk] - och så behöver man en automatisk laddare för batteriet - kanske en lösning:
Grundvattennivån borde ligga på ett djup som en handpump pump klarar eftersom det stod en sån rakt över hålet innan mina föräldrar (tidigare ägare) fixade elpump eller kan nivån förändras mycket över tid?
Ja. En djupborrad brunn sinar sällan men nivån kan variera oerhört.H Henrik Hed skrev:
HejCheesen skrev:
En handpump kan pumpa vatten betydligt djupare!
Det beror ju helt på vilket djup du sätter ”pumpen”. Den kan ju sitta djupt.
/ Björkskär
Jag uppfattade som att det redan satt en pump i brunnen och då blir det ont om plats i hålet om man både skall ha en djuphålsbrunnpump med sladd, upphängningswire och samt slang och bredvid paket också skall lyckas få ned en rör med pumpdel för en handpump tillräckligt djupt ned...B Björkskär skrev:
Känns lite som att man måste välja antingen eller och kan inte få båda samtidigt.
Sedan ju längre ned vattenspegeln är ju tyngre och i längre tid får man pumpa innan de första dropparna kommer - sedan vet jag inte hur tät läderpackningen är i typisk gårdspump 12 och vilken höjd på vattenpelaren den tål innan den läcker lika mycket som man orka pumpa och i slutändan bestämmer pumphöjden...
HejX xxargs skrev:Jag uppfattade som att det redan satt en pump i brunnen och då blir det ont om plats i hålet om man både skall ha en djuphålsbrunnpump med sladd, upphängningswire och samt slang och bredvid paket också skall lyckas få ned en rör med pumpdel för en handpump tillräckligt djupt ned...
Delar dina synpunkter men jag svarade bara på påståendet om att en handpump bara klarar ca 6m…
Jag har själv demonterat handpumpar på över 25m.
/ Björkskär
Hur fixa spruckna tankar till Kinetico vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Rening av östersjövatten via osmos
Vatten & Avlopp -
Urgammal tvättmaskin läcker vatten - går det att fixa?
Tvättstuga -
Vad är bästa alternativet? Vattenburet värmesystem via fjärrvärme, värmepump eller bergvärme?
Värme allmänt -
Fylla systemet via vattenutkastare? Ta bort backventil?
Vatten & Avlopp
