Hej ni som vet o kan. Har en järnspis Husqvarna 15 som stått oeldad i minst 55 år. Har bytt skorsten o sotare var här o godkände. Nu har vi eldat o då har den stora ovala kokplattan fått sprickor o slått sig. Titt under ser den ut så här. Bild 1 saknar brännjärn mot ugnen? O kan inte se nån lera under kokplattan bild 2 ( ska det vara?) Ser även en spricka mot ugnen bild tre. Vad göra? Kan sprickan bara vara? Inget som kan börja brinna runt om.
Tacksam om nån vet...
Exakt.. blir ej i ordning nu...
Sprickorna är nog sedan gammalt, bara att de öppnar upp sig nu när spisen blir varm.
Någon som eldat den för hårt någon gång tyvärr.
Inte så mycket att göra åt dem tyvärr, oftast orsakar de inget praktiskt problem.
Brännjärn och ugnslera är ju bra att fixa. I ärlighetens namn så går det dock att elda utan, bara att man sliter i onödan på plåten runt ugnen.
Tack för svar. Låter bra att det går att elda ändå. Kletar man lera under kokplattan? Den är ju inte slät utan som ett "raster" under.C cpalm skrev:Sprickorna är nog sedan gammalt, bara att de öppnar upp sig nu när spisen blir varm.
Det skall vara ett brännjärn vid sidan av eldstaden och så skall det vara lerbruk ovanpå ugnen. Inte konstigt att ugnen har spruckit när både brännjärnet och leran är borta.
Om ni inte kan få tag på ett köpt brännjärn så brukar de gå att tillverka själv av hardox plåt. Hardox används som skoning på grävmaskinsskopor och vissa frontlastarskopor så gräver man i skrotflaket vid en verkstad som tillverkar grävmaskinsskopor kan man få lämpligt material för en påse gårdagens wienerbröd.
Kokplattor är förbrukningsvara. De är tänkta att bytas.
Om du inte får tag på en ny så kan den gå att svetsa men urkolat gjutjärn är extremt svårsvetsat så det blir en ren chansning. Då man eldar år efter år bränns en del av kolet som finns i grafitform i gjutjärnet bort. Kvar blir porer. Beroende på hur varm just den delen har blivit och hur ofta finns mer eller mindre grafit kvar. Beroende på kvaliteten på gjutjärnet är porerna större eller mindre. Ibland rasar hela järnet ihop då man får igång en svetssmälta och porerna faller ihop. Ibland har kolhalten blivit ungefär som vanligt järn och man kan migsvetsa med vanlig migtråd. Migen ger mindre smälta än stickor så det rasar inte ihop lika lätt. Ibland är ganska mycket kol kvar och då gäller det att svetsa en centimeter med likströms sticksvets och nickelelektrod och hamra fogen medan den kallnar och så svetsa en centimeter till och hamra och låta kallna och så vidare.
Samma elände som med grenrör på gamla traktorer och ljuddämpare på gamla tröskverksmotorer.
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 137 inlägg
Visst att det är det bästa sättet att lyckas om man kan värma upp hela arbetsstycket. Men Heimlaga har redan beskrivit hur man svetsar om man inte har möjlighet att värma arbetsstycket.
