Vi har rivit en innervägg i vår bostadsrätt (80-talsbyggnad). Som bilden visar har det suttit stålreglar i taket för att stötta väggen vi tog ner.
Hur kan vi ordna till detta så att taket känns gemensamt för de båda rummen med minsta möjliga synliga skarv?
Taket i rummet på ena sidan skarven (vänster) har en slätare yta än rummet på andra sidan skarven (höger). Vi vill måla hela taket med strukturfärg precis som den högra sidan och alltså minimera skarvsynligheten.
Tacksam för svar
/tsop
Tacksam för svar
/tsop
tsop skrev:Vi har rivit en innervägg i vår bostadsrätt (80-talsbyggnad). Som bilden visar har det suttit stålreglar i taket för att stötta väggen vi tog ner.
Tacksam för svar
/tsop
börja med att ta bort alla grova kanter, tex med en skrapa/slipa spackla sen, slipa, grunda, å sen 2gånger med struktrufärgen, använd gärna en grov rulle...
klart
Då får jag inhandla en grov roller och hitta något bra att skrapa med.
Behöver jag bara grundmåla i skarvytan, eller ska jag ta hela taket?
Strukturmålar jag sedan hela taket, eller bara det vänstra rummet där strukturfärg inte använts? Gissar på det tidigare.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
helt lika kommer det aldrig att bli om du inte nu lägger ner ett jättejobb och gör båda sidorna lika släta och sen målar om allt. Så lite avvikelser får du nog räkna med men å andra sidan är det bara nu du ser dom också. När det är målat och tillfixat och det gått några månader så tänker du inte ens på det. (även om det blir olika)
tsop skrev:
svårt att säga, hur ser det ut? mkt skador? är det missfärningar eller likande, om inte så kör bar på stället, å köra 2 gånger med toppfärg sen
Mycket beror ju på hur ljuset är i rummet, med rätt ljus kan man trolla bort rätt stora skillnader..
Vad gäller väggen är det väl till att dit med lämplig trä regel mellan och skära efter den, annars lär det väl gå en hel del spackel..
Nåt lämpligt hörn skydd och spackel. Eller hyvlat trä med foder på sidorna.
https://www.byggmax.se/verktyg/handverktyg-och-redskap/montering-och-tillbehor-gips/hornskydd-p20802
Hur fixar jag innertak efter rivning av platsbyggd garderob?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur lång tid för Ellevio att fixa efter installation?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur tar jag bäst bort spotlights och fixar taket..?
Vad göra vid trolig skada på taket efter ett träd?
Tak & Vind -
Fixa taket efter riven öppen spis
Färg, Måla & Tapetsera
