Vi håller på att måla om ett rum, vilket innebär att vi har:
* Rivit tapeten (inte hela vägen ner till gips, men till understa lagret av tapet)
* Spacklat hål med grovspackel
* Sandpapprat hela väggen och torkat av
* Målat med tapetgrund
* Spacklat med finspackel
* Sandat och torkat igen
* Målat hela väggen med grundfärg
Allt har gått bra, och vi ska nu köra med två lager täckfärg, men på ett enda ställe måste vi ha missat tapetgrunden, eller sandat för mycket, för det har släppt några mm i en föredetta tapetkant.
Alltså; i ca fem cm vertikalt, längst en tapetkant, löper en liten kant som böjts upp ett par mm av fukten.
Hur rekommenderar ni att vi löser detta? Kan vi "fästa" detta med tapetgrund (över grundfärgen), eller måste vi skära, spackla, sanda, grunda osv igen? Orolig att det kommer synas igenom.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
  • Två lodräta sprickor i en ljus innervägg.
Jag bifogade en bild på hur det ser ut ovan. Det har dock gått ner nu efter ett par timmar, märker jag, så kanske fixar det sig själv?
Peta in lite tapetlim med något smalt, platta till med tapetskrapa, torka av och låt torka. Testa att måla igen. Annars är det nog bara att bita i det sura äpplet och pilla bort det lösa, spackla, slipa och måla där igen. Men det är så lite så det torde gå rätt fort
