Ska snart lämna över huset till ny köpare. Senaste tiden har vår inbyggda toalett, tror det är en Ifö Sign, fortsatt att fylla på vatten i cisternen även fast den borde vara full, så det läcker lite ut i toaletten. Det går över om man ger någon av knapparna en liten knuff typ. Sitter det någon flottör i som behöver regleras eller kan det vara någon packning som är dålig? Toaletten är ungefär 4 år gammal.
Hur kommer man in bakom panelen? Är det bara att bända, eller finns det ett trick?
Bifogar bilder.
Bifogar bilder.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 184 inlägg
- Södermanland
- 16 184 inlägg
Dra ut den mörk-gråa delen helt (till höger om halv-knappen - grön ring) så du får den i handen. Skjut sen tillbaka "dörren" som är öppnad.
Sen drar du hela den kromade plattan till vänster ca 4mm (det ska säga klick) så hela lossar den.
Sen efter den är loss är du inne och flottören är till vänster. Inloppsventilen är till höger.
![tryckknapp.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112861-07db02b56d53c8d89d798f0ddc9591eb.jpg)
· Södermanland
· 16 184 inlägg
- Södermanland
- 16 184 inlägg
Och när du är inne ser det ut som detta:
Röd pil är flottör-sidan. Kontroller att vattnet stryps när flottören lyfts.
Det kan även läcka på inlopps-sidan (grön pil) kontrollera detta så det är torrt och fint runt avstängningen!
![PC120255.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112862-add11692a170c2dc5fe6d2c6afcbe3e0.jpg)
Renoverare
· 18 201 inlägg
Eftersom det hjälper att ge knapparna en liten knuff låter som som problem i flotördelen inte inloppet
Två saker, föst öppningen. Vet att du är inne men den skall ju stängas. Det räcker inte att bara dra ut den gråa som Krilleman refererar till. Den lilla vita klossen brevid i den gröna ringen skall dras till mittenlaget. Det är en låsspak som låser ramen. Lättare att få ut och tillbaka ramen när låset är släppt.
Andra då, det går att justera flottörtrycket mot ventilen. Finns två häl där flottören kopplas till ventilen. Prova att flytta till hålet för högre tryck. Jag hade samma läckage problem och den ändringen tätade systemet.
· Södermanland
· 16 184 inlägg
- Södermanland
- 16 184 inlägg
Men "ovanläget" är ju öppen. Mitten öppen med fresh-funktion. Nedåt stängd! Se bifogad monteringsanvisning från IFÖ. Eller kika härTeroM skrev:Två saker, föst öppningen. Vet att du är inne men den skall ju stängas. Det räcker inte att bara dra ut den gråa som Krilleman refererar till. Den lilla vita klossen brevid i den gröna ringen skall dras till mittenlaget. Det är en låsspak som låser ramen. Lättare att få ut och tillbaka ramen när låset är släppt.
Flottörtrycket hade jag dock dålig koll på!
Edit 1
Bifogar en bild från monteringsanvisningen
![knapp.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/113/113293-e95c85959a110de9e78cbc383772a2fb.jpg)
Edit 2:
Eller tolkar jag bilden fel?! Jag har dock aldrig haft problem att få loss min frontlucka utan övervåld i läge "upp"...
Kan vara så att upp är öppen. Tänkte mer att den var i stängd läget efter installationen och är den stängd så drar man sönder låspiggarna i onödan och det krävs mera våld. Då det inte är uppenbart om man inte känner till låsningen så var det bäst att påpeka funktionen.
