Jag har en gammal torpargrund och en sockel med natursten/betong som jag måste ta upp kattgluggar i.
På ett par ställen har jag bara 20cm synlig grund ovan marknivån. dvs att kattgluggen kommer att mynna ut i samma nivå som mitt nya golvbjälklag kommer att ligga på.
Att ta upp ett överstort hål och sedan göra en sluttande kanal för att komma under bjälklaget känns som övervåld.
En horisontell kanal genom grunden är betydligt lättare, kan man tex. "förlänga" den med ett vinklat rör ner igenom isoleringen och ut på undersida blindbotten?
Eller kan man rentav ta upp ett hål på ett lämpligare ställe och dra ett rör i grunden 2-4m så att det mynnar i hörnet där jag vill ha cirkulation?
Om detta funkar, något särskilt att tänka på för att få rätt drag i röret?
