3 445 läst · 2 svar
2 svar
Hur fixa Fog som ramlat bort och mögel i fogar?
Har tagit över ett badrum som är renoverat för ca 3 år sedan med sjösten lagt i hela badrummet.
Fogarna i alla hörn och längs golvet är någon slags "mjukfog" där det har letat in sig in en del mögel i små mellanrum. Det är även an "hårdfog" som mellan plattorna på väggen rätt nära golvet som fogen verkar ha ramlat bort och istället har de sprutat in mjukfog där.
Golvbrunnen blev under renoveringen inte bytt men har blivit relinad med dakki metoden.
Jag skule vilja ha hjälp med att gå igenom så att det inte har bildats någon fuktskada eller liknande där fogen har ramlat bort, foga om på de ställen där det kan behövas (både mjuk och hårdfog), samt gå igenom golvbrunnen så att den sitter som den ska i badrummet.
Har ni några bra förslag för hur man ska gå vidare med detta? Göra själv? Anställa en hantverkare?
Hur ser jag om det ksulle kunna ha uppstått en fuktskada eller liknande?
Tacksam för alla svar!
Du kan börja med att prata med en besiktningsman som är kunnig på våtrum, så kan han hjälpa dig att utreda eventuella fuktskador och att brunnen är ok monterad. Utifrån hans utlåtande och rekommendationer kan du sen bestämma hur du går vidare.
tätskiktet sitter bakom plattorna och är tätt även om fog fattas.
foga om kan du göra själv, köp rätt färg på hårdfog och gör enligt anvisningen på förpackningen
mjukfog kan vara lite lurigt, enklast är väl att tejpa trycka i silicone och släta till med ett finger doppat i vatten med mycket YES diskmedel
brunnen bör du kanske ta dit en bes.man för
lägg upp kort här annars så får vi se om det går att säga något om den...
är det betonggolv eller träbäljklag?
