856 läst · 8 svar
856 läst
8 svar
Hur felsöker man Univac compact II
Har en gammal Univac som börjat krångla. Stannar efter någon minuts körning. Kopplar jag bort alla slangar och påse och kör den i garaget där det är kallt verkar det gå. Gör jag samma övning inne i 22grader stannar dammsugaren och starter igen efter några sekunder, Förmodar att överhettninsskyddet börjat strula. Vet någon om detta går att kolla och vilken komponent på kretskortet som ör överhettningsskyddet ? Skulle det kunna vara något annat ?
Troligtvis något som blir varmt på kortet och slutar fungera, löser ut. Kortet har till uppgift att mjukstarta motorn, det är ett häftigt ryck med direktstart, det går att koppla förbi kortet och prova, men betänk det rycker till häftigt. Ta ett foto innan så du vet var tamparna ska sitta vid återmontering.
Ett överhettningskydd är monterat i motorlindnindningen och löser för hög temp i den. Orsak brukar vara att det inte blir rätt drag genom motorn som inte kyler av, stopp i rören av något slag.B Bob73 skrev:
Här finns ersättningsmotor, kanske blir billigare än byta hela enheten..B Bob73 skrev:
https://www.unishop.se/products/centraldammsugare/tillbehor-centraldammsugare
Dom har också utbytesenheter..
https://www.unishop.se/products/centraldammsugare/utbytesenhet-compact-ii
Nu har jag varit i kontakt med Univac och fått information om att det finns ett överhettningsskydd på kretskortet. Kan vara bra att veta.J jonaserik skrev:
Nu kan jag dammsuga igen ! Det visade sig att det sitter en liten bimetall (ser ut som en 5x4x2mm^3) kudde mellan kolet och kontaktoren. Jag tog bort denna lilla komponent och polerade bort lite oxid från ytorna och vips verkar problemet vara borta. Kan vara värt att testa om man har en dammsugare som envisas med att slå av och på. Kommentera gärna om det funkar för dig oxså.
Hur felsöker man en Roborock Q7 max robotdammsugare?
Teknik -
Hur hänger en Nibe compact ihop egentligen, går den att lägga ned?
Vatten & Avlopp -
Larmar "Pressostat hög", hur åtgärda? IVT Greenline Compact 5
Värmepumpar -
Felsöker slinga Automower, vad kan vara fel?
Robotgräsklippare -
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon
