497 läst · 6 svar
497 läst
6 svar
Hur får man ur gamla kablar i befintligt rör?
Elektrikern har dragit men gått bet. Det är ett 20-rör från elcentralen till köket som går i golv, sedan (gjuten cement) och upp i ett förrådsutrymme strax bakom köksväggen, sedan vinklat ut på låg höjd till spis m.m.
Han vill dra en utanpåliggande femledarkabel 2,5 mm2 från elcentralen till förrådet, men det blir inte vackert alls.
Hur får man loss de gamla 4 mm2 tre stycken så att man kan gå den rätta vägen?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 416 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 416 inlägg
Om elektrikern går bet är väl slangen bockad och klämd. Kommer inte går att dra nya kablar ändå, så du kanske måste hitta alternativa lösningar. Det verkar du redan fått förslag på. Var glad om de gamla 4mm2 fortfarande fungerar.
Hur lång sträcka m är det frågan om på installationsröret diam 20 mm?
Är installationsröt av plast eller metall?
Man kan behöva vara två man för att dra ur kablar i en tidigare förlagt installtionsrör en skjuter på en drar. Man får prova att försöka dra ut kablarna på andra hållet, kanske går då?
Pröva med glidex, om det går o blåsa i med kompressor så är det bättre.
Vänta ett tag, sen dra
Dra ut en tråd åt gången det kan fungera, det lättar på "trycket" i röret.
Kanske 6-7 meter, två böjar. Gulvit plast.A Arnodt skrev:
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Hur lägger jag om min gamla grusuppfart?
Grund & Markarbeten -
Söker tips: Hur får jag gamla funkisdörrar och dess beslag fina igen!
Inredning -
Hur livsfarlig är denna gamla vedkap?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur fästa potta vid sänkt tak? Farmarskruv i gamla taket?
El
