6 424 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Hur får man till 0,35 liter/s per kvm med mekanisk frånluft?
Köpte ett gammalt hus som endast hade självdrag. Besiktningsgubben tyckte jag skulle installera fläkt i badrummet med konstant drift samt sätta in friskluftsventiler vilket saknades.
Enligt Boverkets byggregler bör man ha minst 0,35 liter/s per kvm med luftutbyte i huset om jag fattat det hela rätt.
Nu tänkte jag sätta in en Pax Calima i badrummet (finns bara ett som är kombinerat bad/tvättstuga). Fläkten har ett kontinuerligt grundflöde på ca 30m³/h.
Huset är på 85 kvm.
0,35 * 85 = ~30 liter/s.
30m³/h =~ 8,3 liter/s.
Så även med fläkten så saknas det ca 22 liter/s med luftutbyte? Eller har man alltid ett visst luftutbyte mha självdraget? Självdraget är ju svårt att räkna på..
Jag har sett att det finns köksfläktar som även de har ett kontinuerligt grundflöde. Funderade på att byta till en sådan. Men det jag inte förstår är om jag måste nå upp till 30 liter/s med totalt frånluft så att säga? Då skulle jag ju behöva motsvarande 3,5 Pax Calima fläktar
Sen saknas frisklufts ventiler i hela huset, besiktningsmannen sa att man skulle sätta in en i varje rum i princip. Låter det vettigt?
Huset är på 85 kvm.
Besiktningsmannen följer sina handlingar utan att titta på det specifika objektet.
När vi köpte vårt förra hus skickade försäkringsbolaget ut en kille från Anticimex som skulle göra en fuktbesiktning. När vi kom till krypgrunden under tillbyggnaden från 1939 blev han eld och lågor.
-Här måste läggas plast på marken så inte fukten kan vandra upp, sen måste ni ta bort alla träbitar på marken som lämnades när det byggdes. Och jag ser att här är tre ventiler, sätt genast igen två!
Jag drog tumstocken i gruset så det rök och förklarade att om det sett ut såhär sedan 1939 kan det nog fungera fortsättningsvis också.
Inget svar på din huvudfråga, men ta inte besiktningsmannen på för stort allvar. Om du verkligen vill göra något så ska du kontakta en ventilationsfirma som kan hjälpa dig.
Mvh Gustav
Mvh Gustav
Det är mindre drag på sommaren än vintern , skillnad på temp inne ute , med fläkt i bad nja ,
kan behövas vid tvätt och dusch , och lutventiler i rummen , på vintern måste du stänga dom , annars rasar kall luft ner på dig ,sen sjukskrivning för snuva dagen därpå , så det är lite av ett moment 22 med ventilation , du behöver kolla upp hur det blir med venten framöver , om det behövs eller inte , sedan det där med Boverket , det ska vara så i nya hus , men gäller inte för gamla , bara en rekommendation , avvakta med åtgärder förutom fläkten
Har ett enplansvilla med källare från -62, ca 80m boyta plus källare.
Satt en tilluftsvfntil i sovrummet och en frånluft i badrummet, självdrag.
Haft huset i 3 år och satte dit en Callima i badrummet och ett ventilationsgaller i nederkant på badrumsdörren förra året, upplever att luften i huset känns fräschare efter det och att det räcker med calliman för att få tillräcklig rotation på luften.
Tror grundtanken i huset är att luften ska gå via källarens alla ventiler och ut via pannan eller dras upp o ut genom badrummet och på så sätt hålla källarn hyffsat torr
Det lät ju fint, jag ska ha något liknande. Vad för Ventilationsgaler satte du in i badrumsdörren?S smorgos skrev:Har ett enplansvilla med källare från -62, ca 80m boyta plus källare.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 038 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 038 inlägg
Det verkar som att luftläckaget i ganska moderna hus ligger över de 0,35 liter/s/m2 som nämns i trådstarten.
Här är mätningar på fyra småhus med olika byggår (från ett exjobb):
Hus från 2012: 0,24 l/s/m2
Hus från 2012: 0,16 l/s/m2
Hus från 2009: 0,57 l/s/m2
Hus från 1988 0,86 l/s/m2
Detta är ändå hus med plast som är byggda för täthet.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=...on.pdf&usg=AFQjCNGtFTlhoRGNX66f70eH4Y8v2i43Nw
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ska ventilerna sitta längst ned mot golvet eller längst upp mot taket? Någon som vet för/nackdelar med alternativen?sir_daniel skrev:
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Kapa dörren en cm , gratis, syns inte, ger bra luftintag nere vid golvet !
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Tröskeln är höjd pga flytspacklet badrummet innanför så kan kanske sänka tröskeln 1-2cmKnockOnWood skrev:
Dörren är billig modern dörr (papp och masonit) så inte så mycket att såga i utan att all stabilitet försvinner.
Letade ett tag efter något snyggt gjutgärnsgaller, men min fru tyckte det tog för lång tid
