3 228 läst · 3 svar
3 svar
Hur får man tätt mellan glasparti och betongsula
Jag har satt upp ett uterumsparti/ skjutdörrar i glas i vårt gamla uterum.
Den nedre skena på vilken skjutdörrarna löper har en glipa mellan skena och betongsula pga nivåskillnader. glipan går från 5 mm och ökar till 20-25 mm
. vill sätta en vit list helst i gummi eller något material som tål ute klimat.
Har kollat runt men hittar inget vettigt hoppas därför på något bra förslag från forumet![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan du ta bort skenan och spackla/gjuta i våg där bottenskenan ligger, sen täta med byggfog? Tror det är svårt annars att täta 25mm mot tryckande vatten och snö som lägger sig emot på vintern.
Sviktar inte skenan när du har sånt glapp under?
Gjuten bänkskiva mellan två väggar, hur får jag den på plats snyggt?
Kök -
Golvbrunn - otätt mellan klinker och platta?
Vatten & Avlopp -
Skillnad mellan väggfärger som är matt/helmatt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Får inte tätt mellan kopplingar
Vatten & Avlopp -
Regler för hur tätt grannar får bygga i mellan varandra
Bygglov
