11 029 läst · 13 svar
11k läst
13 svar
Hur får man täta tryckluftskopplingar? (gängade)
Slanganslutningen på min dyra fina MEEC kompressor gav upp igår.
Har kostat på den en ny som skall gängas fast i reduceringsventilen. Har försökt med gängtejp, men det blir inte tätt. Finns det något knep? Är det bättre med lin och pasta?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Östergötland
· 90 inlägg
Prova att 'repa' gängan före tejpning.
Köpte gängtätning på Swedol för nåt år sen, inte loctite utan något annat fabrikat. Funkade till bättre pris, Loctite har blivit dyrt.
Kanon! Tack för alla blixtens snabba svar. Hittade även en gammal tråd http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/124641-gangtatning-till-tryckluft.html
som oxå pekar i riktning mot kemisk tätning. Skall testa lin först, för det ligger och dräller.
Bytte en koppling på kompressorn åt en kompis för typ en månad sen, den var spräckt men det syndes knappt när man gängat av den.
Gängtejp fungerar men är skit i mitt tycke. Byggde hela mitt system med lin + locherpasta men det började läcka av olika, av mig orsakade, anledningar. Tvättade då allting och tätade med Loctite (kommer inte ihåg beteckningen, är jacs flaska ). Loctiten är extremt bra men jag skulle gissa att vilken gänglåsning som helst duger utmärkt. Nackdelen med lin + pasta är att man riskerar att få in mög i systemet vilket inte alltid är bra.
Den gamla tråden hade jag glömt, då var det alltså Loctite 542 som jag och phl använde den gången och den var bra. Men som sagt, det bör gå att finna en billigare variant.Totte_S skrev:
Erfarenhet av Täta Hus Ab och kan man få ut mer effekt än summan av solpanelernas watt?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Färdig tätat badrumsgolv, går det att köpa?
Bästa rostätare/grundfärg till bil?
Övrigt Off Topic -
Täta och isolera vid farstu
Fyllnadsmassor -
Täta mellan källaren och syllen till farstun
Byggmaterial & Byggteknik
