Skall sätta upp ett Attefallhus på fritidstomten i skärgården. Platsen där det skall stå lutar ganska mycket så vi har konstruerat huset i två nivåer med 60 cm nivåskillnad mellan allrum och sovrum.
Nu har vi grävt ur grunden ner till bergytan som lutar åt alla håll och det är dags att sätta upp plintarna.
Fråga:
Hur gör man för att hitta exakta läget för plintarna på berget när det lutar så där?
Det är ju noga att plintarna kommer rätt för grundbjälkarna skall ju ligga med utsidan i liv med plintarnas utsida för att det skall bli rätt. Och måtten är givna för att hålla sig på 25 kvm yta.
Det är 1270 mm skillnad i bergytans höjd diagonalt över huset och det är olika brant på olika ställen.
Det är 15 plintar dia 190 mm som skall gjutas.
Både XY-läge och höjd är viktigt att det blir rätt.
Dyra sättet - utsättare med totalstation.
Billiga men svåra sättet - måttband.
Svårt med käppar på berg. Kanske kan du proppa ner lite armeringsjärn som markeringar?
Problemet med måttband är att de följer bergytan och därmed blir fel längd.
Om man drar ut från nollpunkten och håller bandet horisontellt (vilket är ganska svårt) så måste man ju sen loda ner till läget för dubben...
Man skulle kanske kunna grovmäta så och måla en vit fläck på berget runtomkring den grova punkten, men sen måste man ju komma noggrant dit för att sätta den sista markeringen i det vita där man skall borra ner förankringsjärnet.
Men hur gjorde man förr innan det fanns "totalstationer", tex på 80-90-talet och sådär?
Klarar en erfaren byggare av detta eller måste de övervakas? Vi skall ju anlita en sådan, men tvekar om byggarnas precision...
Det viktigaste momentet vid husbygge verkar ju vara att sätta grunden rätt...
Svaret kom idag ute på byggplatsen:
Man bygger upp så kallade "profiler" av plank utanför hörnen och spänner upp linor mellan dem på så sätt att linorna följer utsidan av huset. Dvs avståndet mellan linorna (i båda ändarna) är lika med husets dimension i den riktningen. Sedan man kollat att allt är rakt inkl diagonalerna lika så kan man börja mäta längs linorna.
Dessa sitter i våg genom det sätt profilerna är byggda på.
Sen lodar man bara rakt ner från linorna till läget på underlaget.
