Hej! Vill att sockeln ska komma ut närmare panelen.
Ritade en bild med mitt bekymmer. Har ni något tips på hur man löser detta?
Limma fast cellplastskiva? Eller finns andra sätt?
Tack!
1. Hur löser jag detta??
2. Vindskiva träfiber 12mm
3. Spikregel 34x70
4. Lockläktspanel 22+22mm
5. Vattbräda/dropplist
Tack!
3. Spikregel 34x70
Om det är rent estetiskt så kan du regla på sockeln och sätta valfri sockelskiva. Till exempel Steni Terra eller Cembrit. Se bara till att luftningen bakom panelen bibehålls.
Är det för något annat skäl kan det finnas andra lösningar som är bättre.
Tack för svar! Det är ett estetiskt problem. Huset ska passa in i befintlig miljö, ett kulturområde med enbart torpargrunder mm. Ligger byggnader väldigt nära.Bart skrev:
Min tanke och förhoppning är att kunna putsa utsidan av sockeln och få ett mer livfullt utseende. Att regla upp under mark ,så lågt känns väldigt lurigt?
Jättesvårt att hitta lösningar på detta.
Min tanke var att fästa snedsågade 50mm xps skivor, borra igenom betongskiktet på kantelementet och fästa skivan på lämpligt vis.
Lämna ovansidan på xps skivan oputsad, och näta och putsa den synliga utsidan 10-25mm
Lämnar ca 10mm som luftspalt under vattbrädan för att bibehålla luftning
Tack igen! Håller på och ska göra k-ritningar och kört fast helt på detta.
Det är en beprövad metod att använda sockelskiva med träreglar eller plåtregel bakom på grundmurar. Du kan fylla upp med grus ca 10 cm upp på skivan. Kolla in sortimentet hos de olika tillverkarna och se om det finns något som känns rätt. Annars fungerar det med cellplast och puts också.
Vill gärna ha möjlighet att putsa utsidan, dessa skivor tror jag inte är till för detta? Om vatten skulle rinna in bakom panelen åker mellan skiva och grund eller fyller man detta? Känns känsligt med tomrum och ett material som är svårt att underhålla?Bart skrev:
Hej igen, Matti!! Om man flyttar in stommen, säg 40mm. Då kommer nästan betongen fram i plattan, om inte väldigt nära? Inte risk för köldbrygga genom betongen då?Matti_75 skrev:
Eller tänker du att man börjar med panelen en bit ovanför kantelementet?
Jag vill gärna ha att grundsockeln går ut jäms med utsida underbräda på panelen. (Lockläktspanel)
Tack så jättemycket!!
Det fins sockelelement utan fasningen i överkantW Wallawhoa skrev:Vill gärna ha möjlighet att putsa utsidan, dessa skivor tror jag inte är till för detta? Om vatten skulle rinna in bakom panelen åker mellan skiva och grund eller fyller man detta? Känns känsligt med tomrum och ett material som är svårt att underhålla?
