Hej, vi har ett väldigt störande stuprör med ett utkast precis utanför våran ingång till huset.. om man kommer hem när det spöregnar så sprutar vattnet ut rakt där man vill gå.
Utsikt från husdörr på stuprör med vattenutkast över våt gångväg under regn.
Går det att på något enkelt sätt få ner det i backen med en iväg ledning av vattnet? Behöver man göra en stenkista och hur stor måste en sån vara?
Det billigaste är att vrida utkastet och leda vattnet mot uppfarten.
Du ser ut att bo i någon form av sammanhållen bebyggelse? Kolla med kommunen om det är möjligt att ansluta kommunalt dagvatten?
Om inget av ovanstående går kan man gräva en stenkista. Hur stor den behöver vara beror på hur stor takytan som ska avvattnas är och vad det är för jord, hur pass bra det går att infiltrera vattnet. För att åf svar på det behö er man gräva en provgrop och mäta hur lång tid det tar för vattnet att försvinna.
ati
Montera en stupränna.
Ja, det är enkelt och det löser problemet på kort sikt. Tag en bit ränna som är minst 2 meter lång. (Det duger med en begagnad ränna eller en lågpris-ränna.) Vrid utkastet bort från entrén. Lägg rännan på plats, men pallra upp den med ett par stenar så att rännan lutar bort från huset.
En svart ränna lutar bort från ett hus, stödd av stenar som beskrivits i inlägget om enkel vattenavledning.
harry73
P Peter_Ker skrev:
[länk]
Det är ett otyg som inte fungerar eftersom man behöver rulla upp den efter varje regnskur eller så får man gula fläckar på gräset
Den fungerar utmärkt för att leda bort vatten med och det står att man får rulla ihop den när man vill ha den ur vägen ;)
kickihudik1
En ränna brukar väl inte stupa?
Stensson11
Googla Plannja stupränna, bild!
Rickard. och 1 till
harry73
