1 940 läst · 3 svar
3 svar
Hur får man enklast bort byggdammet
Håller på att bygga hus och börjar så sakteliga närma oss slutet. Efter diverse aktiviteter efter målningen är det rejält dammigt på väggarna. Idag var frugan ute och kämpade i ett rum med dammsugaren, vilket inte gjorde susen. Blev mindre mängd damm men ser flamigt och randigt ut.
Hur blir vi enklast av med detta?
Det bästa att binda/ta bort byggdamm är att använda riktigt våt sågspån som strös ut och sopas fram och tillbaka några gånger, det blir riktigt rent. Sitter dammet på väggar så får man testa med en lagom fuktad trasa eller sopborste.
Tackar för svar. Jag tolkar det som att dammet på väggarna först måste ner på golvet. Ska prova med handduk och sop
Stubbe från gammalt äppelträd, hur får man bort den enklast?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur får man enklast bort flytspackel från tröskel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man enklast bort limmade golvspånskivor?
Golv -
Hur tar jag enklast bort gammal puts/färg från källarväggarna?
Grund & Markarbeten -
Hur får jag enklast bort färgspill?
