1 782 läst · 3 svar
3 svar
Hur får man bort gamla vinyltapter från källarväggen?
Funderar på att måla golv och väggar i källaren, gärna lite graffitti i träningsrummet
Men det är tapeter i två av rummen i källaren och i det ena rummet som har tapeter har vi tvättmaskin och linor att hänga tvätten på samt duschkabin. Hur får man enklast bort dessa? De verkar vara i vinyl och från 68 när huset byggdes, charmigt fula i mörkrött och brunt. Har inte börjat våga riva eftersom jag är rädd att jag bara får ett par flagor och då vet jag inte om jag orkar ta itu med allt.
Vinyltapeter är ett skit. Det går inte att måla på, utan måste ner. Om du river kommer den dela sig och lämna pappersdelen kvar på väggen. Då kan dublanda tapetklister och vatten och rolla på väggen. Antingen släpper hela skiten eller så binder tapetklistret pappret så du sen kan spackla och måla eller sätta på en renoveringtapet.
Eller så river du inte ner tapeten alls, utan sätter upp renoveringsgips.
Annars finns det maskiner för 400-800 kr som är en tapetbortagare i form av varm vattenånga som ska lösa upp klistret. Det går lite sämre med vinyltapeter. När man får in lite snitts kan det lossna hela våder. Jula har den billigaste varianten som jag inte har provat. Köpte min på bauhaus.
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Ska måla om gammalt järnstaket, lyckas inte blästra bort den gamla färgen
Färg, Måla & Tapetsera -
Måste gamla färgen bort på betonggolvet? Och vad fyller jag mindre hål med?
Få bort gamla färg + tjära?
Målning av grund. Måste den gamla färgen bort och i så fall hur?
