1-Har målat och maskerat golvlisterna som på bilden med 3M tejp.
2-När jag nu tar bort tejpen så har färg hamnat på parketten.
3-Hur får man bort eländet utan att skada parketten eller den nymålade listen.
Tänkte använda Aceton eller ”Label OFF” från Biltema. Ska inhandla imorn men kanske finns proffsmålare med annan lösning som kan förklara hur jag ska göra?
Vill inte sabba golv eller list.
Matte
  • Golvhörn med träparkett, vit list, gul tejpremsa på golvet. Inomhus, närbild, byggnation eller renovering pågår eventuellt.
M Matte Bygg skrev:
Matte
Rakblad
Alfredo
D Dilato skrev:
Rakblad
He) Dilato.
Jag provade med rakblad på liten sektion om 15 cm men den tar bort glansen/lacken på parketten. Parketten är av märket KÄHRS Gotland. 8 år gammal.
Jag tänkte mer något kemikalier? Ajax, aceton, WD40… ingen målare som stött på detta?
Min ”hemmamålare” sa att jag maskerat fel men jag är pikometer noggrann. Så han har fel. Han maskerar inte ens medan jag lossar alla elkontakter vid målning.
Putt rakbladet i träfibrernas riktning och inte längs med listerna. Det ska inte vara några problem.
Nästa gång byter du tejp mellan strykningarna, alternativt så måla du på fri hand
karlmb och 2 till
Tack. Ska testa?
Ja testa.
Finns ju åxxå olika kvalitet på maktspel..
Screew
Fri hand är ju för amatörer som tror de är proffs. Tejpens precision slår ”fri hand” anser jag… men tack för ditt inlägg.
J Johan456 skrev:
Ja testa.
Funkar inte så bra. Färgen sitter för hårt. Men ta för tipset.
Om du varken klarar listmålning med maskering eller på fri hand får du nog leja bort jobbet eller leva med färdigmålade lister och märken efter dyckertpickan.
Hej husägarenTS. Vad menar du? och vad tillför du denna seriösa diskussion.
Jag behöver vägledning för jag kommer jag Julaftonsbjudning i det utrymmet där färgen fastnat på parketten. Var behjälplig.
MrJay
Skrapning: Använd en plastskrapa eller en skrapa med trubbiga kanter för att skonsamt skrapa bort färgen. Var försiktig så att du inte repor golvet.
Värme: En hetluftpistol kan användas för att mjuka upp färgen, vilket gör det lättare att skrapa bort den. Men var försiktig med värmen för att inte skada träet.
Naturliga lösningar: Ibland kan milda lösningar som vinäger eller bakpulver blandat med vatten hjälpa till att lösa upp färgen.
Slipning: Om färgen är svår att ta bort kan slipning vara ett alternativ. Använd en fint sandpapper och slipa försiktigt för att inte skada träet.
Dilato
Vad har du för färgskrapa som du sätter rakbladet i?
Dilato
Alla verkar amatörer. Inget svar på min fråga och många anser sig proffsbyggare, proffsmålare och svetsare.. Amatörer
Eftersöker riktig proffs!!
  • Arg
RiKr och 1 till
