3 250 läst · 3 svar
3 svar
Hur får man bort bubbelljudet när man tömmer ut vattnet i diskhon?
Har problem med ett öronbedövande ljud när man tömmer ut vattnet i diskhon. Har haft en rörmontör här som byte ut rör och vattenlås men tyvärr kvarstår problemet.
kan vara problem med luftningen på avloppsledningen. vet inte hur du bor (lägenhet, villa) men om du har möjlighet kan du kolla så avloppsröret som går ut genom taket inte är igensatt. fåglar tycker om att lägga bon där. Annars kan du prova med att sätta en vakuumventil/"automatluftare" under diskbänken, denna suger då in luft via automatluftaren i stället för bottenventilen i diskbänken.
