Har en Nova 1000 svarv där alla 4 bultarna trillat av till ena axeln. På axeln sitter hjulet som man ändrar hastighet på och jag kommer inte till utan att ta av det hjulet.
Där sitter en insex som jag lossnat men hjulet lossnar ej.
Så hur gör man?
Så hur gör man?
Hmmm ,syns för mig
Nu då?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ser ut att vara en gängad låsning på den, ta loss den och prova en avdragare
Ok. Hur får man av låsningen då?
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
låsskruven är ju borta ser det ut som. Dock är ju axeln ganska lång och med lite passning så är det ju inte säkert att det bara är att dra av med lätthet. En avdragare är nog ett måste och tänk på att dylika remskivor oftast är gjutgods så det är lätt att bryta av bitar om man krokar fast avdragare tokigt eller om den sitter hårt.
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
jo en kil är det med all säkerhet. Ett sånt där förband skulle inte fungera annars
U
under_construction
· Västra Götaland
· 265 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 265 inlägg
Är det otänkbart att skivorna ska av åt andra hållet i så fall?
Jag har ingen erfarenhet av svarvar, dock har jag stött på många axlar där man bara kan få av grejerna i en riktning. Hyfsat jobbigt när man behöver byta ett kullager längst in...
Nja är inte säker på att det sitter en kil av kostnads effektiva skäl. Skulle kunna vara limmad men det tror jag inte heller. Kan även vara så att det blivit grader av låsskruven men det brukar inte vara ett problem. Men som sagts innan en avdragare är ett måste. Och försök att få den att inte dra ute på kanterna på remskivan.
Har löst det!
Behövdes ingen avdragare utan det räckte att rucka axeln fram & tillbaka samtidigt som jag drog i hjulet
