915 läst · 3 svar
915 läst
3 svar
Hur får jag upp dränkpumpen i dräneringsbrunnen?
Hej.
Dränerade huset för ca 9 år sedan. Detta då huset behöver en pump för att transportera ut vattnet till gatan. Jag kopplade då på en doppler som skulle tända en lampa när vattnet steg för mycket, dvs om pumpen la av. Nu har den tänts, frågan är bara hur tar jag upp pumpen för att antigen rengöra filter eller byta pumpen. Det sitter ett grått rör fast i brunsidan, på andra sidan finns elen. Röret ser ut att vara fäst i brunnen
Mvh
Jörgen
Mvh
Jörgen
Bild tack så blir set lättare att svara
På min pump brunn så sitter det ett handtag på ett förlängningsrör å då är det bara att dra upp denA AForza skrev:Hej.
Mvh
Jörgen
Min grusuppfart är helt invaderad av ogräs, hur återställer jag den?
Trädgård allmänt -
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt -
Detaljplan: komplementsbyggnad får uppföras 2m från tomtgräns
Vattenfylld uppfart. Hur dränera ?
Grund & Markarbeten -
Hur får jag upp en tätningsmaskett ur borrhål?
Vatten & Avlopp
