Har köpt och monterat ett lättimmer-förråd från Bauhaus.
(Förövrigt förvånansvärt bra kvalitet på byggsatsen måste jag bara säga!)
Har gjort en plintgrund med ramverk, enligt instruktionen. Denna är aningens (millimetrar) mindre än själva byggnaden (i enlighet med instruktionen, för avrinningens skull står det).
Det som är rödmålade kortändar på framsidan, är alltså själva bjälklaget. (Rödmålade på kortsidan också)
Nu min fråga, hur skulle ni gjort nedtill på byggnaden för att snygga till det utan att riskera att vatten blir stående?
Alla tips är välkomna, det står helt stilla här!
Kanske något bra förslag på trappsteg resp ramp också? Har tänkt trä eller sten
Det ska till mera grus och tak och hängrännor osv sen förstås
Fyll på med kross upp till övre delen av lecablocken och ha lutning bort från huset. Eventuellt makadam under huset för dräneringens skull men kross dränerar också.
När det tryckta under huset hunnit torka så kan du rödfärga det också.
Ramp och trappa (trappsteg?) i tryckt virke.
Sidorna på rampen och trappen målas i samma färg som dörr och fönster. Trappsteg och rampyta oljas, eventuellt med mörkt pigment. Olja är lättare att fixa till om det blir märken och gör inte ytan hal som färg gör. Kör du slamfärg så funkar sådan till allt.
Slitytorna behöver iofs inte målas eller oljas utan blir i alla fall gråa med tiden.
Alternativet till trappen är annars en halv kvarnsten fast alla har inte en sådan liggande.
Tack, många bra förslag! Jag funderar på "gluggarna" på fram resp baksidan, idé att pussla in virke där också eller vad skulle du ha gjort?Z z_bumbi skrev:Fyll på med kross upp till övre delen av lecablocken och ha lutning bort från huset. Eventuellt makadam under huset för dräneringens skull men kross dränerar också.
Det kanske blir för tätt?
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilka färger, kabeltyp o area till spis
El -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får vi till dessa lister snyggt?
Golv -
Hur bryter man snyggt färgen på väggen från under till övervåning?
